Autor Wątek: Grzeje nie chłodzi.  (Przeczytany 6702 razy)
Offline prrzemho1981
  • Wiadomości: 29
Grzeje nie chłodzi.
« dnia: 04 Październik 2021, 11:04:29 »
Witam jak w temacie. Kilka razy zdarzyło mi się że z nawiewów od strony kierowcy wieje ciepłe powietrze mimo tego że chłodzi po stronie pasażera. Wszystko wraca do normy po wyłączeniu silnika i odstaniu kilku minut. Podejrzewam z racji tego że nie jest to narazie problem ciągle powtarzający się początek awarii jakiegoś silniczka  klap. Chociaż z drugiej strony jeśli silniczek byłby uszkodzony to chyba padłby odrazu. Może klapy uszkodzone nie domykające się. No nie wiem.
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Odp: Grzeje nie chłodzi.
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Październik 2021, 18:14:49 »
Musisz poszukać w starszych tematach. Ktoś tu ładnie opisywał wymianę silniczka od klapy, a nawet był link do YT jak samemu przeprowadzić diagnostykę nawiewu.
Offline kojoto3
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Październik 2021, 07:13:19 »
zasadnicze pytanko manual czy climatronic?
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Październik 2021, 13:06:54 »
Climatronic
Offline kojoto3
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Październik 2021, 10:03:16 »
nie wiem czy u Ciebie jest tak samo, ale ja miałem tak w momencie gdy korzystałem z oddzielnie. czyli kierowca i pasażer miał swoje ustawienia temperatury. To coś z tymi klapami się chrzani. Ja gdy to zauważyłem, że tak się dzieje, przestałem ustawiać dwu-strefowo, i od tego momentu nie miałem z tym już problemów. Sporo przy tym rozbierania, aby to zrobić.
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Październik 2021, 18:24:30 »
Ja mam ustawione na dwie strefy, spróbuję wyłączonej i zobaczymy czy problem się pojawi. Dzięki kojoto3.
