Autor Wątek: [Getz TB] Bierze olej  (Przeczytany 7366 razy)
Offline balian91
  • Wiadomości: 25
Bierze olej
« dnia: 15 Wrzesień 2021, 18:25:33 »
Cześć, ok miesiąc temu wymieniłem olej niestety ostatnio sprawdziłem poziom oleju i okazało się że troszkę to ubyło, nie przejechałem zbyt dużo. Miska też ma troszkę oleju na spodzie, wydaje mi się że mechanik nie użył uszczelniacza przy wymianie oleju, czy jest to typowe w getzach i czy uszczelniacz rzeczywiście pomaga?
  • Wiadomości: 1938
Odp: Bierze olej
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Wrzesień 2021, 19:09:44 »
Skoro cieknie miska to na reklamację. Dawniej w maluchach była uszczelka korkowa a w nowszych chyba jest na klej zakładana miska.
Odp: Bierze olej
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Wrzesień 2021, 10:10:55 »
W którym miejscu cieknie?
Do samej wymiany oleju nie potrzeba ściągać miski. Jest od tego korek spustowy.
Możliwe że coś zostało uszkodzone podczas wymiany/naprawy.
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
Odp: Bierze olej
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Wrzesień 2021, 21:54:58 »
Dokręcony korek spustowy (podobno powinien być nowy + podkładka co wymianę)?
Filtr oleju dokręcony? U mnie musiałem mocno dokręcić bo ciekło, a przed przykręceniem uszczelka była zwilżona olejem.
Offline balian91
  • Wiadomości: 25
Odp: Bierze olej
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Wrzesień 2021, 14:47:40 »
Panowie dziękuję za odpowiedzi. [url][https://zapodaj.net/b323f512d1632.jpg.html][url] w linku zdjęcia gdzie widać gdzie dokładniej jest wyciek, po lewej stronie silnika na dole to jest chyba dolna osłona silnika, widać tam oleistą ciecz. [url]https://zapodaj.net/4c2c0092be1c4.jpg.html[url]
« Ostatnia zmiana: 19 Wrzesień 2021, 14:52:00 przez balian91 »
Odp: Bierze olej
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Wrzesień 2021, 09:43:26 »
Z tej perspektywy raczej niczego się nie dowiesz.
Zdejmij osłonę silnika i dopiero można ocenić gdzie konkretnie cieknie.
