Autor Wątek: Gdzie jest przewod odprowadzajacy wilgoc z parownika klimy  (Przeczytany 5274 razy)
spychoo
« dnia: 20 Październik 2008, 10:56:31 »
Muszę odgrzybić klimatyzację. Podobno najlepsze do tego są środki WURTH.
Znalazlem taki na allegro:
http://www.allegro.pl/item454612079_wurth_serwisowy_odgrzybiacz_klimatyzacji_gratisy.html
Jedyny problem jak to uzyc. W instrukcji na aukcji stoi :
"Wsunąć sondę do przewodu (nr 6 na schemacie) odprowadzającego wilgoć z parownika."
Gdzie jest ten przewod odprowadzajacy wilgoc z parownika. Jak sie do niego dostac. Czy da sie to zrobic bez wjezdzania na kanal?
I czy parownik to jest ta "chlodnica" ktorą mogę zauwazyc gdy wymieniam filtr kabinowy (po lewo od filtra)
Lukasz[/code]
IgoReCzeK
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Październik 2008, 14:54:35 »
Cytat: "spychoo"
Witam. Przewód ten ( rurka ) znajduje się za przednim nadkolem w kierunku kabiny samochodu jakieś 50 cm od zewnętrznego brzegu progu. Trochę trudno będzie cokolwiek tam wsunąć przy stojącym samochodzie na parkingu, no ale... ;-) Pozdrawiam Igor.
spychoo
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Październik 2008, 20:39:59 »
A ma ktos moze (bądź może zrobić) jakieś zdjęcie Hyundaja "od spodu", na którym byłby zaznaczony ten odpływ? Bądę miał kanał, ale dzięki "uprzejmości" i niechciałbym jej nadużywać grzebiąc się za długo (nie wiadomo kiedy znowu będzie potrzebny ;-))
