Autor Wątek: [Santa Fe CM] Awaria czujnika położenia wału? lub sterownika silnika?  (Przeczytany 9596 razy)
Offline artic74
  • Wiadomości: 47
« dnia: 10 Wrzesień 2021, 11:24:06 »
Witam, tonący się brzytwy chwyta.
Moje autko to santek z 2006 r. 2,2 155 KM. W zeszłym roku podczas podróży na wakacje pierwszy raz odmówił mi posłuszeństwa, awaria holowanie diagnoza- czujnik położenia wału. Wymieniono na pół roku spokój. Potem nowy czujnik wału, a teraz po pół roku znowu awaria. Auto znowu zgasło podczas jazdy, laweta i diagnoza ten sam błąd- czujnik położenia wału.
Niestety auto stoi już 3 tydzień w warsztacie, wymieniane są kolejne czujniki położenia wału oraz ostatnio czujniki paliwa i nic auto odpala przejeżdża kilkadziesiąt metrów i gaśnie.
Może ktoś miał podobną awarię i wie co jest przyczyną bo mi już ręce opadają.
Dodam tylko bo to może ważne, że przy pierwszej awarii jak auto zgasło podczas jazdy zapaliły się wszystkie kontrolki. Teraz nie zapaliła się żadna poza żółtym kluczem.
Proszę o cenne porady i pomoc. Pozdrawiam.
Offline szyb_a
  • Wiadomości: 2
Odp: Awaria czujnika położenia wału? lub sterownika silnika?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopad 2023, 12:14:01 »
Jak sobie poradziłeś z problemem?
Offline artic74
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudzień 2023, 21:41:00 »
Okazało się, że awarii uległa pompa wtryskowa, którą musiałem wymienić. Kupiłem użtywkę  i służy.
