Autor Wątek: EGR  (Przeczytany 7085 razy)
Offline rudolf1976
  • Wiadomości: 35
EGR
« dnia: 01 Wrzesień 2021, 17:43:24 »
Witam, zdejmowałem  u siebie ostatnio kolektor dolotowy aby go wyczyścić i zobaczyć w jakim stanie są klapki, wszystko udało się bez najmniejszego problemu. Dziś przyszedł czas na zawór EGR ale niestety poległem. To tylko 3 śruby które odkręciłem a nie udało mi się zaworu odczepić od reszty, chyba chłodnicy egr. Stukałem, pukałem i nic, wd40 też nie pomogło. Macie na to jakiś sposób ?
Offline darex110
  • Wiadomości: 11
Odp: EGR
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Wrzesień 2021, 18:40:04 »
Też się do tego przymierzam , długo zeszło z kolektorem? Czym czysciles ?
EGR chyba prościej będzie z chłodnicza zdjąć w całości. Do chlodniczki. Chyba jest 6 śrub z tego co widzę na nowych czesciach
Offline rudolf1976
  • Wiadomości: 35
Odp: EGR
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Wrzesień 2021, 10:00:24 »
cześć, ze zdjęciem kolektora nie było problemu. Kilka śrub trzymających kolektor do bloku, 2 pod kolektorem które trzymają czujniki, 2 z boku od strony rozrządu, przewód wysokiego ciśnienie z pompy, 2 śruby rurka z egr, przewody podciśnienia. Kolektor czyściłem naftą i benzyną ekstrakcyjną. U mnie nie było nagaru tylko trochę sadzy.
Ze  zdjęciem całej chłodniczki egr może być większy problem bo dochodzą przewody chłodzenia i trzeba spuścić płyn. Jak zaglądałem do egr po zdjęciu tej rurki do kolektora to też nie było w nim nagaru tylko sadza. Ja zamierzam zaślepić egr ale na wejściu żeby spaliny nie dostawały się i nie osadzały na egr. Na zdjęciu pod tym zaworem ciśnieniowym jest wejście spalin i tam chce dać zaślepkę.
« Ostatnia zmiana: 23 Wrzesień 2021, 10:02:02 przez rudolf1976 »
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Odp: EGR
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Wrzesień 2021, 20:17:06 »
Poczytaj czy zaślepienie EGR nie spowoduje Ci wywalenie błędu bo nie we wszystkich silnikach to się udaje.
Offline darex110
  • Wiadomości: 11
Odp: EGR
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Wrzesień 2021, 17:55:11 »
Hej, dotarłem do wątku o EGR na grupie Facebook(chyba widziałem tam tą fotkę ? :P) .każdy poleca zaslepic. Zacznę od zaślepienia ale z dwóch stron i wyczyszczenia kolektora  :P dzięki.
awj1
Odp: EGR
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Grudzień 2022, 20:28:31 »
I co, wywala błąd po zaślepieniu EGRa?
Offline rudolf1976
  • Wiadomości: 35
Odp: EGR
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Grudzień 2022, 22:25:09 »
Nie mam żadnego błędu.
awj1
Odp: EGR
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudzień 2022, 14:12:39 »
Czyli można zaślepić EGR na wejściu bez ingerencji w oprogramowanie i błędu nie będzie?
Offline rudolf1976
  • Wiadomości: 35
Odp: EGR
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Grudzień 2022, 21:25:11 »
Nie będzie.
