Autor Wątek: [Santa Fe CM] Czujnik położenia wałka rozrządu - gdzie jest 🤔  (Przeczytany 5769 razy)
Offline west40
  • Wiadomości: 86
« dnia: 24 Sierpień 2021, 09:32:00 »
Witam. Podpowie mi ktoś gdzie znajduje się czujnik położenia wałka rozrządu w silniku G6EA ?  Wywala mi błąd. Co ciekawe tylko jeśli jadę na gazie. Na benzynie jest ok. Poza tym pojawia się błąd  sonda 1bank 1.
Offline wentyl1@onet.eu
  • Wiadomości: 78
Odp: Czujnik położenia wałka rozrządu - gdzie jest 🤔
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpień 2021, 03:24:27 »
Zdjęcie zrobione z przodu samochodu, patrząc w głąb komory silnika. Gruba wiązka przewodów na pierwszym planie biegnie wokół tylnej części akumulatora. Na zdjęciu akumulator i zasobnik na akumulator są wyjęte.
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpień 2021, 03:49:40 »
