Autor Wątek: Kontrolka oleju  (Przeczytany 12462 razy)
Offline prrzemho1981
  • Wiadomości: 29
Kontrolka oleju
« dnia: 21 Sierpień 2021, 10:36:49 »
Witam. Koledzy co oznacza ta kontrolka??
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Kontrolka oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Sierpień 2021, 09:52:27 »
Że do głowy trzeba dolać oleju, bo jest za mało.
Offline didarioxx
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Sierpień 2021, 10:35:10 »
Offline demios
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Sierpień 2021, 15:38:02 »
Ta starożytna kontrolka oznacza, że w Twoim aucie ukryta jest gdzieś cudowna lampa Alladyna w której mieszka Gin, który być może wspomoże  Cie finansowo w remoncie silnika, jak ta lampka się zaświeci.
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpień 2021, 15:43:58 przez demios »
Offline Blue ix35
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpień 2021, 18:17:24 »
Koledzy odrobina szacunku, nie wszyscy sa tak swiatli i naumiani jak Wy. ;)
Kontrolka ta oznajmia iz jest zbyt malo oleju w silniku lub jest zbyt niskie cisnienie, sprawdz poziom oleju i uzupelnij,  oleju powinno byc pomiedzy min a max ( moga byc tylko dwie kreski  bez opisu min-max na bagnecie) na miarce oznaczonej kolorem zoltym (ktora to zwykle znajduje sie po lewej stronie silnika) jezeli go nie ma lub jest ponizej min to dolej wlasciwego oleju i kontroluj czy znow go nie ubywa, ale jezeli ilosc oleju znajduje sie w normie czyli pomiedzy min-max to wypadalo by poszukac dobrego mechanika ktory zdiagnozuje co dolega pacjentowi.
Pozdrawiam  8)
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Sierpień 2021, 08:53:20 »
DEMIOS widzę że masz benzynę więc pytanko zapaliła ci się ta kontrolka kiedykolwiek.
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Sierpień 2021, 09:43:22 »
Myślałem że dostanę jakąś konkretną odpowiedź ale koledzy skupili się na zarcikach że boki zrywać. A więc konkrety Powyższa kontrolka nie jest standardowa kontrolka ponieważ ma charakterystyczny "wężyk" (demios może jakas starożytna przypowieść). Według instrukcji oznacza niski poziom oleju w silniku wysokoprężnym natomiast niskie ciśnienie oznaczone jest czerwona kontrolka bez "wezyka".
Blue ix35  cytat "jezeli ilosc oleju znajduje sie w normie czyli pomiedzy min-max to wypadalo by poszukac dobrego mechanika ktory zdiagnozuje co dolega pacjentowi." według mnie to chyba dobrze jeśli jest taki poziom więc po co szukać specjalisty.
Ktoś zapyta po co pyta jak wie co to znaczy ano dlatego że mając silnik benzynowy zapaliła mi się ta kontrolka która według instrukcji powinna zapalać się w tylko w silnikach wysokoprężnych więc to coś dziwnego. Liczyłem na fachową szczegółową odpowiedź od takich światowych i naumianych kolegów ale widzę że nauka poszła w las.  :D
Nie ocenia się książki po okładce.
Offline demios
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Sierpień 2021, 10:58:45 »
Luzik koledzy, miał być żart bez napinek. Nie sądzę żeby zapalała się na różne kolory w tym samym aucie. Tak czy owak trzeba pilnować poziomu oleju bo wg wielu mechaników jak się zapali to niestety już tylko remont.
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Sierpień 2021, 11:47:44 »
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Sierpień 2021, 19:21:01 »
Co ile km. wymieniasz olej?
Offline Blue ix35
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Sierpień 2021, 21:02:07 »
Dokladnie tak...bo jezeli kontolka sie zapala a olej jest w normie to brak cisnienia...a jezeli to tylko kontrolka stanu(czyt. ilosci) oleju a ten sie zgadza na miarce to kwestia czujnika ot i tyle w tym temacie.
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpień 2021, 21:16:03 przez Blue ix35 »
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Sierpień 2021, 08:12:29 »
Wymiana co 10 000 km
Offline demios
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Sierpień 2021, 11:54:41 »
A użytkujesz kolego ten samochód dłuższy czas? Czy brał Ci olej pomiędzy wymianami? Czy zauważyłeś jakieś niepokojące odgłosy towarzyszące ze strony silnika?
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Sierpień 2021, 08:37:52 »
Samochód użytkuje od stycznia więc to nie jest jakiś długi czas zrobiłem nim ponad 10000km. Odgłosy? raczej nie jedynie podczas dynamicznego przyspieszania słyszalne jest tak jakby bulgotanie z prawej strony.
Offline beny
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Sierpień 2021, 10:47:57 »
Jeszcze taka uwaga (tak mam w i40 i przypuszczam że tu będzie tak samo). Po dolewce lampka zgaśnie dopiero po przejechaniu 50-100km. Można wymusić jej zgaszenie wcześniej przez 3 krotne załączenie / wyłączenie zapłonu w czasie nie przekraczającym 10 sekund (sama stacyjka bez rozrusznika)
