Autor Wątek: Wypalanie dpf co 20 km ;/  (Przeczytany 17126 razy)
Offline unik88
  • Wiadomości: 17
« dnia: 20 Sierpień 2021, 09:10:04 »
Witam jestem mam nadzieję szcześliwym posiadaczem hyundaia i40 198 tys przbiegu 1.7 crdi 115 km. Auto kupiłem tydzień temu i zauważylem wysoki stan oleju więc wymienilem na nowy. Ale nie dawało mi to spokoju, więc zainstalowalem car scanner i interfejs OBD. Okazalo sie ze DPF wypala się co 20 km :/ jedynie co zauważylem że rosnie temaperatura EGR sie zamyka na 0. Byłem na komputerze różnica ciśniej na biegu jalowym wynosila 16mBar. Wiec czytając różne wątki zalałem dodatku do paliwa liqui molly i pojechalem na trase ekspresowa 4 bieg 90km/h i zaczelo sie wypalać trwalo to jakies 15 min i okolo 20 km. Więc mowie ok jade dalej po 20 km znowu wypalanie tak samo 20 km. Zrobilem 160 km i 4 razy wypalal sie dpf czyli przez 80 km. Podjechalem na komputer różnica ciśnienia 6mBar na postoju gdzie po chwili tak jakby EGR sie otworzył w wskakuje na 16 mBar po przegazowaniu znowu 6mBar. Dzisiaj rano do pracy mam kolo 5 km samochód złapał temperature 90 stopni znowu wypalanie. Dodam tylko ze nie ma żadnego spadku mocy ani nic zeby nie aplikacja nie wiedzial bym nawet że taka sytuacja ma miejsce. W poprzednim aucie jak wypala to bylo to czuc a tutaj nic. Czujnik ciśnienia chyba dobrze pokazuje rurki cale przedmuchane. Już mi rece opadaja myslicie żę pranie DPF cos pomoże ? czy sprubowac zaaplikowac jakis preparat bezpośrednio do filtra. Miał ktoś podobny przypadek ?. Czytalem ze wyjecie filtra nie jest latwe może ktoś wyciagał i cos pomożę. Pozdrawiam
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Wypalanie dpf co 20 km ;/
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpień 2021, 15:22:14 »
Ta mina jest z importu od handlarza?
Offline lbombala
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpień 2021, 15:37:34 »
Witam, miałem podobnie w wersji 136KM (przebieg 176tys,auto katowane w mieście), co chwile dopalało dpf co skutkowało zwiększeniem poziomu oleju w silniku. Po diagnostyce w HMP okazało się ze dpf jest zapchany i nie da się go serwisowo dopalić  :( dopalanie na trasie tez nic nie dało kilkukrotnie. Po praniu dpf Hyundai chodzi jak nowy dodatkowo wymieniłem czujnik temperatury wydechu i jak narazie po przejechaniu ok 11000 km jest wszystko Ok. Dobrze zdiagnozuj bo w jednym serwisie chcieli mi wszystkie wtryski wymieniać bo rzekomo one lały do silnika a nie dpf i wycenili mi to na kwotę 19 tys netto + VAT.  8)
Offline unik88
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpień 2021, 16:03:29 »
 Jest z importu :) od 6 lat w Polsce kupiony od pierwszego właściciela w naszym kraju. Poprzedni właściciel niby nigdy nie miał problemów ja jakby nie aplikacja też bym jeździł bo niczym się to nie objawia. Tylko zdziwił mnie stan oleju i się zaczęło. Tak jak pisałem tego wypalania nie idzie wyczuć bez podglądu w temperaturę dpf moc obroty wszystko ok.
Offline unik88
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Sierpień 2021, 16:08:41 »
Też się będę skłaniał do prania tego filtra. Jak miałeś tak zaklejony filtr odczuwales to podczas użytkowania?Ale jeszcze jutro spróbuję zaaplikować preparat bezpośrednio do filtra firmy k2 czytałem spoko opinie. I mam pytanie czy mogę wcisnąć go przez sondę lambde? Po drodze jest jeszcze katalizator. Czy może spróbować przez wezyki od czujnika ciśnień bo od kręcenie ich pewnie nie będzie łatwe, że względu na dostep. Aplikowal ktoś już taki środek do filtra w i 40 ?
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Sierpień 2021, 20:28:29 »
Ja aplikowałem do Santa. Nic nie dało, aczkolwiek ja miałem filtr zawalony olejem.
Zainwestuj w porządne czyszczenie (wyjęcie i wypalenie syfu ze środka). Potem adaptacja na kompie ze nowy filtr i ciesz się autem.
Offline unik88
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Sierpień 2021, 20:34:27 »
Tak będę musiał zrobić :( dawałeś do wypalenia  czy do płukania bo z tego co widzę wszyscy oferują płukanie z chemia ale też są zakłady co wypalają w jakiś piecach. Możecie się podzielić opiniami na ten temat?
Offline unik88
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Sierpień 2021, 20:46:56 »
I jeszcze chodzi mi o to czy ktoś miał taki sam przypadek że dpf się wypala co chwile. Wszystkie posty jakie znalazłem to że wypalał się około 100 km i mniej. Może wina leży w czujniki ciśnień chociaż wartości się zmieniały. Bo już sam nie wiem co inicjujealanie i czy jest możliwe że tak często by się wypalal. Bo jeżeli go wypali w jakimś stopniu jest możliwe że po przejechaniu 10 km znowu jest zapchany. Już sam nie wiem :(
Offline lbombala
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Sierpień 2021, 21:10:45 »
Twoje auto nie jest w stanie dopalić filtra dpf, u mnie było to samo włączał się co po chwila. W moim i40 patrzyłem na wykres chwilowego spalania i non stop wzrastał drastycznie niestety użytkowanie w mieście (korki, światła) zrobiło swoje. Myśle ze czyszczenie w twoim przypadku jest nieuniknione.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Sierpień 2021, 07:24:37 »
Dokładnie, za dużo popiołu i filtr nie ma odpowiedniej przepustowości. Jak dla mnie to tylko wypalanie. Droższy interes ale fachowo wykonany. Ja po tym zabiegu miale 98% sprawności w stosunku do nowego filtra. Robiłem w Krzywiniu (w ofercie maja nawet noclegi dla klientów). Co więcej, faktycznie wiedza co robią. W razie gdyby okazało się ze wkład filtra jest już nie do regeneracji, to na miejscu wymieniają na nowy. Ja dostałem rok gwarancji, zajechałem na 8 i o 16 miałem auto do odbioru.
Offline unik88
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Sierpień 2021, 15:15:43 »
Wypalanie czy plukanie?
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Sierpień 2021, 19:59:54 »
Ja miałem wyjęty, rozcięty. Sprawdzony stan kanalików i wypalamy. Na stronie euro VAT jest cała procedura. Nie wiem czy wypłukanie przywraca 100 % sprawności. Dawno w temacie nie siedziałem, wiec może obecnie są lepsze metody.
Offline unik88
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Sierpień 2021, 15:16:42 »
Trochę daleko ta firma. A w mojej okolicy oferują tylko czyszczenie płukanie woda z jakaś chemia i różne są opinie. Jeszcze jedno zaślepiał ktoś egr czy wywala jakiś błąd? .
Offline unik88
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Wrzesień 2021, 12:58:00 »
Witam wracać do tematu chciałbym zostawić informacje potomnym. Szukając odpowiedzi na mój problem przed demontażem wymieniłem czujnik różnicy ciśnień  używany z allegro :) oraz zaślepiłem EGR (blaszka prze kolektorze) żeby się upewnić i ku mojemu zdziwieniu wypalanie  zmieniło częstotliwość według mojej obserwacji pierwsze wypalanie  było po ponad 300 km , więc myślę że to nie zły wynik. Nie wiem czy to zasługa egr czy nowego czujnika , ale problem z wypalaniem co 20 km znikł. Narazie obserwuje i jeżdżę może nie będzie konieczność wyciągania dpf do czyszczenia. Dziękuję wszystkim za wskazówki i wsparcie w miarę możliwość będę informował o postepach. Pozdrawiam
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Wrzesień 2021, 00:07:08 »
Niezły (pisane razem) wynik to byłoby co 3 tys. km.
