Autor Wątek: [Getz TB] Pytanie o cenę montażu centralnego zamku  (Przeczytany 6258 razy)
Offline balian91
  • Wiadomości: 25
« dnia: 17 Sierpień 2021, 12:04:43 »
Witam, obecnie mam Hyundaia Getza bez centralnego zamka, na allegro można znaleźć masę tanich centralnych zamków poniżej 100 zł za komplet. Jakie macie doświadczenia z montażem lub kosztem montażu u elektryka? Czy trudno by było samemu to zamontować? Macie może jakieś poradniki?
  • Wiadomości: 1938
Odp: Pytanie o cenę montażu centralnego zamku
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Sierpień 2021, 12:58:06 »
Najlepiej zamontować samemu a najwyżej podłączenie zostawić elektrykowi jak nie umiesz. Najgorsze jest zamontowanie siłowników do cięgien zamka a potem trzeba przepuścić przewody przez drzwi. Trochę roboty więc za montaż pewnie sobie policzą.
Ale centralny zamek to podstawa. Dawno temu kupowałem taki zestaw z allegro sterowany pilotem od alarmu. Działał latami bez uwag.
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Sierpień 2021, 15:45:18 »
montaz jest łatwy ale troche czasochłonny bo trzeba rozebrać boczki drzwi. z 4 pakiem piwa wyjdzie ze 4 godziny. najgorzej jest to że trzeba uważać zeby niczego nie połamać. podłączenie jest łatwe i ładnie opisane w schemacie- chyba że chcesz od razu podłączyć autoalarm (ale to tez jest opisane) i znaleść trzeba plus na kablu pod kierownicą- a z tym gorzej.
