Autor Wątek: Poswietlenie tablicy rejestracyjnej  (Przeczytany 5820 razy)
Offline r192
  • Wiadomości: 7
« dnia: 15 Sierpień 2021, 19:40:50 »
Nie działa lewe podswietlenie tablicy rejestracyjnej,żarówka dobra ale nie dochodzi prad ,
od kostki  ,miał ktos moze taka sytuacje.Z kostki wychodza 3 kable- dwa brazowe jeden ma prad a na drugim brak ,trzeci kabel czarny masa idzie do prawej lampki i jest połoczony na krotko z kablem masowy w lewej lampce.Jak to mozna rozwiązać?
Offline r192
  • Wiadomości: 7
Odp: Poswietlenie tablicy rejestracyjnej
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpień 2021, 09:16:33 »
Panie i Panowie nikt nie ma rozwiązania na niedziałającą lampkę podświetlenie tablicy rejestracyjnej,czy można tam plus zmostkowac nie popali  jakiegoś sterownika bądź modułu od świateł ?Dopytuje bo ponoć w Hyundaiu mogą wystąpić takie komplikacje.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpień 2021, 16:30:09 »
Skoro brak plusa drugiego to popatrz na tą kostkę bo pewnie zaśniedział przewód jak to w hyundaiach. A jak nie zrobisz to daj do drugiej żarówki plusa od tej świecącej. Proste i skuteczne a wystarczy to w kostce zrobić.
Offline r192
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Sierpień 2021, 19:21:44 »
Za kostka też brak prądu ,sprawdzałem też w kablach które przechodzą  z klapy do auta  i tam też .ten kabel jest bez prądu.Czyli można ten kabel poprowadzić z tej działającej lampki i będzie ok nic się tam nie zepsuje jakiś modul od świateł
