Autor Wątek: Panel sterowania szyb  (Przeczytany 6687 razy)
Offline dareczekw
  • Wiadomości: 32
« dnia: 09 Sierpień 2021, 20:15:00 »
Szanowni koledzy / koleżanki. Od jakiegoś czasu mam problem z przełącznikiem podnoszenia i opuszczania szyb (ten zespolony od strony kierowcy). Moje przełączniki opuszczają szyby ale nie podnoszą. Muszę podnosić szyby od strony pasażerów. Kupiłem już trzy na znanym portalu i niestety żaden z nich nie działa a ponoć miały działać (dobrze że można je było zwrócić). Nr panelu to 93570-2Y0109P.
Co może być przyczyną, że kupione panele nie działają a podobno miały działać. Może je trzeba jakoś zaprogramować?
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
Odp: Panel sterowania szyb
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Sierpień 2021, 09:47:51 »
Raczej szukałbym przyczyny gdzieś indziej a nie po stronie paneli zakupionych. Mło prawdopodobne aby 3 zakupione nie działały. Może jakiś elektryk by się ku temu pochylił?? (elektronik)....
Offline Rafi133
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Sierpień 2021, 21:00:26 »
podepnę się pod temat.
Czy trzeba ściągać boczek, żeby wymienić ten panel? przestały mi świecić dwa klawisze i nie ukrywam, że mnie to irytuje.
Offline dareczekw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpień 2021, 16:51:50 »
Trzeba zdjąć boczki. Nie ma z tym problemu. Kilka razy to robiłem wymieniając panele.
