Autor Wątek: [i20 PB] Szklanki do regulacji luzu zaworowego  (Przeczytany 5730 razy)
Offline krzysztof_o
  • Wiadomości: 7
« dnia: 05 Sierpień 2021, 22:03:33 »
Mam pytanie jak w temacie gdzie moge kupic szklanki do regulacji luzu zaworowego?
Dzisiaj sprawdzalem luzy i 5 szklanek jest po za norma i musze je wymienic przy okazji jak bede wymienial lancuch rozrzadu. Jak ktos bedzie chcial to moge zrobic jakies zdjecia z calej operacji.
Pozdrawiam Krzysiek
Offline bedik
  • Wiadomości: 50
Odp: Szklanki do regulacji luzu zaworowego
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpień 2021, 15:21:27 »
Niestety nie wiem gdzie szklanki, morze Fox Rzeszów by miał. Jak będziesz wymieniał rozrząd to jak najbardziej zdjęcia filmy. Jaki masz przebieg i dlaczego wymieniasz rozrząd.
Offline krzysztof_o
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpień 2021, 17:08:14 »
To juz druga wymiana rozrzadu i pierwsza szklanek. Rozrzad wymieniam przy okazji wymiany szklanek (lancuszek jest juz rozciagniety a jak duzo to zobaczymy jak zrobie zdjecie porownawcze razem z nowym). Przebieg 173.000 km, pierwsza wymiana rozrzadu przy 90.000 km. Ostatecznie kupilem 8 szklanek w serwisie w Gorzowie Wlkp. pozostale 8 szklanek trafi na inne zawory niz poprzednio ale luzy beda poprawnie ustawione. Na reszte czesci czekam bo dopiero wczoraj zamowilem (lancuszek, slizgi, napinacz lancucha, pompa wody, uszczelniacz walu, rolka paska klinowego, pasek klinowy - wielorowkowy, plyn do chlodnicy).
Gdzie moge znalezc momenty i kolejnosc dokrecania srob stop walkow rozrzadu?
