Autor Wątek: [Santa Fe SM] brak mocy przy niskich obrotach i czarny dym  (Przeczytany 12901 razy)
paff
« dnia: 23 Kwiecień 2012, 12:42:19 »
Jestem posiadaczem Santa Fe 2003 2.0 CRDI (83 kW) 4WD. Przejechałem 20 kkm. Obecnie stan licznika 198 kkm. Wtryski regenerowane. Od ok. 2 miesięcy mam taki problem:
- brak mocy przy niskich obrotach (demonem przyspieszenia nigdy nie był),
- czarny dym i delikatne szarpanie przy przyspieszaniu przy obrotach ok. 1800,
- zabrudzony intercooler,
- zwiększone spalanie o ok. 1 l w trasie.
Wymienione zostały pęknięte przewody od turbiny do intercoolera, ale nic to nie pomogło. Po przejechaniu 100 km objawy jak poprzednio (także olej w nowo wymienionych przewodach). Dzisiaj mają sprawdzać zawór EGR i turbo. Proszę o pomoc, czy coś jeszcze nalezy wziąć pod uwagę.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwiecień 2012, 15:02:25 »
U mnie było jak w temacie - http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1338
ale w moim wypadku przewody intercoolera miałem czyste.
gacus2004
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwiecień 2012, 17:50:01 »
Jeśli dużo oleju się pojawia w intercoolerze to o nienajlepszej już kondycji turbosprężarki to świadczy.Zdejmij wąż od turbo i poruszaj wirnikiem w górę i w dół jeśli luz jest spory to regeneracja czeka.
paff
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwiecień 2012, 10:19:40 »
Dzięki za pomoc. Wczoraj mechanik sprawdził EGR (w porządku). Wirnik rzeczywiście ma spore pionowe luzy, więc czeka mnie regeneracja.
