Autor Wątek: Gdzie najlepiej podłączył wideorejestrator w tucsonie ?  (Przeczytany 10135 razy)
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« dnia: 29 Lipiec 2021, 07:30:55 »
Witam, gdzie najlepiej podłączył wideorejestrator w tucsonie , aby nie było widać kabli , do zapalniczki raczej nie chcę . Bardzo proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów ;)
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Gdzie najlepiej podłączył wideorejestrator w tucsonie ?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lipiec 2021, 08:20:33 »
Do któregoś styku w skrzyneczce bezpieczników w kabinie. Najłatwiej przez tzw bypass (za kilka złotych). Wystarczy znaleźć bezpiecznik, który ma napięcie po zapłonie. Tak mam u siebie, przewód puściłem pod podsufitką i pod poszyciem słupka A.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lipiec 2021, 10:01:43 »
I nie widać Ci wogole kabli ? Wolałbym kale gdzie wpiąć po stronie pasażera
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipiec 2021, 11:31:40 »
Widać:
Akurat w tym aucie bezpieczniki są przy kierowcy.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipiec 2021, 20:49:52 »
Czemu sobie kabla nie dałeś pomiędzy szybą przednią a plastikiem?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Lipiec 2021, 22:31:13 »
Nie wiem / nie pamiętam. Albo się nie układał albo długości brakło.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Lipiec 2021, 08:08:14 »
Dałbyś mi znać pod który bezpiecznik się wpiąłeś?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Lipiec 2021, 09:07:20 »
Ale to nie jest tucson. Nie jest ważne który, bo kamerka wiele "soku" nie potrzebuje. Byle dostawał napięcie po stacyjce. W tym bypassie jest miejsce na dodatkowy bezpiecznik. Dałem tam najmniejszy, jaki miałem, chyba 1A.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Wrzesień 2021, 14:00:27 »
a jak uzystałeś minus? bo z tego bypass idzie tylko plus. Jaki konwerter zasilania zastosowałeś?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Wrzesień 2021, 20:47:08 »
Minus z karoserii, jest wiele takich punktów masowych, jeden z nich akurat był pod deską rozdzielczą.
Konwerter żaden, bo pod bezpiecznik (i ten punkt masowy) podłączyłem gniazdo 12V, a w nim tkwi ładowarka kamerki.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Październik 2021, 20:48:01 »
A jak przepuściłeś kabel wzdłuż szyby u góry ? Bo próbuje tam wcisnąć kable zasilający i nie ma szans .
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Październik 2021, 07:42:35 »
Nie mam tucsona. ;-)
