Autor Wątek: [Sonata NF] Błąd P0346 - czujnik położenia wałka rozrządu  (Przeczytany 6595 razy)
Offline arek209
  • Wiadomości: 18
« dnia: 27 Lipiec 2021, 13:48:31 »
Witam. Sonata Nf 2005 3.3 Co pewnie czas wrzuca mi taki błąd, auto zapała normalnie  ale potrafi szarpać przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu i mam wrażenie, że w ogóle słabiej reaguje na wciśnięcie pedału gazu. Czy miał ktoś taki problem ? czy to faktycznie od tego czujnika czy może coś innego. W serwisie kosztuje 500zł lub jakiś zamiennik za ok 100-150zł.
Offline Bogdan7
  • Wiadomości: 18
Odp: Błąd P0346 - czujnik położenia wałka rozrządu
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipiec 2021, 23:35:56 »
O ASO zapomnij, ceny z kosmosu. Problem jest z doborem odpowiedniego czujnika.
Sam VIN niewiele daje. Najlepiej przepisać symbole ze starego czujnika. Wymontowanie to pestka (jedna śruba)
Czujnik kupiłem w Korean Parts w Gdyni. Szybko i tanio.
Offline arek209
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lipiec 2021, 14:16:29 »
W ASO byłem wcześniej, krzyknęli 500zł tylko że dostępny na wrzesień bo nie ma go w Europie w ogóle. Dali mi numer części i faktycznie w tym sklepie co podałeś jest identyczny za 300zł. Pytanie czy da się jakoś sprawdzić wadliwy czujnik nie mając jeszcze nowego żeby wykluczyć pomyłkę bo jednak 300zł też sporo. Z góry dzięki za odpowiedź i pozd
Offline arek209
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lipiec 2021, 14:31:27 »
Albo może zaryzykuję Valeo za 105zł, numer części się zgadza, miał ktoś styczność z jakimiś czujnikami tej firmy ? , pytanie czy będzie działać
Offline Bogdan7
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipiec 2021, 21:49:30 »
Dobierano mi czujnik według VIN. Trzy po kolei, żaden nie działał jak trzeba. Jak wymontowałem, spisałem numer i taki zamówiłem, zadziałał prawidłowo.  Zrobienie tego zajmie  5 minut, i będziesz miał pewność. Czujnik dwa lata temu kosztował około 130zł, ale to była wersja europejska.
Offline arek209
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Sierpień 2021, 15:13:21 »
Czujnik kupiony za 300zł w sklepie Korean Parts Gdańsk czyli 200zł taniej niż w ASO, przyszedł zapakowany tylko w folię ale wygląda na oryginalny, ma wyryte znaczki Kia i Hyundai. Czujnik zamontowany i wygląda na to, że problem zniknął. Jest moc , nie ma zadławienia silnika na wyższych obrotach i na razie błąd mi się nie zapala chociaż nie zrobiłem jeszcze dużo km. Dzięki wszystkim za pomoc
