Autor Wątek: Drgania silnika, wysokie spalanie  (Przeczytany 5424 razy)
Offline radokizi
  • Wiadomości: 2
« dnia: 27 Lipiec 2021, 10:27:04 »
Witam!
Chciałbym prosić zorientowanych o radę w obraniu jakiejś ścieżki działania.
Pacjent to ix35 2.0 PB/LPG Automat 2010r.
Mam kilka objawów.
1. Zbyt wysokie spalanie według porównywanych u innych użytkowników, mianowicie 16-18 litrów miasto, 11-13 trasa (max do 140 km/h)
2. Przy przygazowaniu na luzie, przy ok. 1200-2000 obr/min występują drgania silnika.
3. W podobnych obrotach jak powyżej przy jeździe jest wyczuwalna zdecydowanie tak jakby "turbo dziura".
4. Czasem pokazuje się błąd drugiej lambdy, ale ostatnie 1200 km nie zaświecił (ani nie ma w odczycie), a objawy bez zmian.
Poza tym wydaje się wszystko ok.
Słyszałem kilka sugestii: lambda (druga podobno niewiele na spalanie wpływa, nie wiem), czujnik spalania stukowego, świece.
Oczywiście czy benzyna czy LPG objawy identyczne.
Prośba o jakieś sugestie, bo wymiana po kolei świec, lambdy i czujnika sp. stukowego to 1400 w samych częściach.
Z góry dzięki.
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
Odp: Drgania silnika, wysokie spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Sierpień 2021, 08:51:53 »
Sugeruje zmierzyc luz zaworowy, jezeli na zimnym klepie glosniej niz na cieplym to wydechowe luzy pewnie beda nadawac sie juz do korekty. Jaki przebieg auta?
