Autor Wątek: Pytanie o pracę sprzęgła  (Przeczytany 15615 razy)
Offline bartheck
  • Wiadomości: 31
« dnia: 18 Lipiec 2021, 18:30:42 »
Dzień dobry,
Mam pytanie do posiadaczy i30 z silnikiem 1.6 crdi czy wam też sprzęgło bierze praktycznie od podłogi ? Mi działa poprawnie nie zgrzyta nie huczy, tylko bierze praktycznie 1-2 cm od podłogi. Mój przebieg 165k
Offline mechsio
  • Wiadomości: 39
Odp: Pytanie o pracę sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lipiec 2021, 15:32:56 »
W moim na początku brało od połowy. Potem stopniowo brało coraz niżej, niżej i niżej. Potem problemy z wbiciem jedynki i wstecznego. Po wymianie na nowe znowu bierze od połowy a biegi wchodzą ładnie :-)
Offline Robsson79
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Październik 2022, 20:51:41 »
Kupiłem samochód z uszkodzonym sprzęgłem. Samochód został naprawiony zostało założone nowe sprzęgło, pompa sprzęgła, wysprzęglik, łapa, przewody. Jest małe ale... bo biegi wchodzą dopiero jak pedał wcisnę do samej podłogi. Wydaje mi się, że tak nie powinno być. Mechanik rozkłada ręce. Pytanie brzmi czy w tym samochodzie tak działa sprzęgło? Może ktoś ma podobnie lub może wie w czym jest problem.
dareknbr
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Październik 2022, 22:09:01 »
Wypadało by odpowietrzyć wysprzęgnik.
Offline Robsson79
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Październik 2022, 21:27:30 »
Też to sugerowałem mechanikowi jednak on twierdzi, że na 100 jest dobrze odpowietrzony. Samochód nie był robiony u kowalskiego w garażu. Nie wydaje mi się żeby była to skomplikowana czynność no chyba, że tutaj trzeba na coś zwrócić szczególną uwagę?
piejar
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopad 2022, 19:16:35 »
Spróbuj tego co na filmiku - eliminacja zaślepienie tłumika na linii płynu do wysprzeglikow. Zrobiłem to u siebie i pomogło. Można też wymienić tłumik
https://youtu.be/VxxRe_OTvZw
« Ostatnia zmiana: 05 Listopad 2022, 22:03:04 przez Brt »
Offline Robsson79
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Listopad 2022, 19:20:59 »
to jest tzw. reduktor ciśnienia sprzęgła. miałem wymieniony.
piejar
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Listopad 2022, 07:12:41 »
Nie nazwałbym tego reduktorem a raczej tłumikiem, choć oryginalnie jest określany jako regulator. Pytanie czy włożoną masz nówkę czy używkę?
Offline Robsson79
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Listopad 2022, 10:28:16 »
miał być założony nowy. na tą chwilę nawet nie wiem gdzie to się znajduje. przy pompie hamulcowej tego nie widzę.
piejar
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Listopad 2022, 12:30:51 »
Bo on jest przy pompie sprzęgła :-)
Poza tym jest przecież na filmiku. Pytałem czy to nówka bo kiedy rozważałem wymianę vs zaślepienie to ceny tego tłumika wydawały mi się nierozsądnie wysokie - dlatego u siebie zaslepialem. Być może cena Twojej usługi mogłaby sugerować czy to nówka czy używka tym bardziej że nie wydaje się łatwo dostępny. Cena 416901R100 to jakieś 720 zł (???)
« Ostatnia zmiana: 13 Listopad 2022, 12:39:06 przez piejar »
Offline Robsson79
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Listopad 2022, 20:27:53 »
sprawa zaczyna się bardziej komplikować. okazuje się, że reduktor jest nowy. sprzęgło było podłączone z pominięcie tego reduktora efekt  żaden - sprzęgło brało i bierze nisko. nie wiem o co tu chodzi.
piejar
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Listopad 2022, 05:33:08 »
A masz u siebie siłownik z łapą czy wysprzeglik hydrauliczny?  Siłownik był też wymieniamy? Spróbuj może samodzielnie odpowietrzyć. Ja nie mam zaufania do mechaników nawet za pół grosza.
dareknbr
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Listopad 2022, 16:49:13 »
Kolega ma pompkę wspomagania na zewnątrz skrzyni. Skoro sprzęglo łapie od dołu znakiem tego: sprawdz pompkę, sprawdz czy docisk sprzęgla zostal prawodłowo dobrany do typu skrzyni i jak pisałem poprzednio a kolega wcześniej zauważyl odpowietrz samodzielnie pompkę to 0.5 h i po zabawie.
Offline Robsson79
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Listopad 2022, 17:57:14 »
tak wysprzęglik jest na zewnątrz. docisku nie sprawdzę był kupiony podejrzewam w zestawie. mogę jeszcze dopisać, że 3-ch firm było zakładane sprzęgło za każdym razem ten sam efekt. ponoć dobrze jest odpowietrzony układ, bo też na to zwracałem uwagę. nie wiem tylko w jaki sposób było to robione. gdzieś na forum wyczytałem, że najlepszy efekt jest jak płyn od strony odpowietrznika  się "wtłacza" np. szczykawką. straszna kicha z tym sprzęgłem.
piejar
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Listopad 2022, 18:16:56 »
W układzie siłownik+łapa jest jeden prosty myk który można zastosować tzn wprowadzić jakiś element między siłownik i łapę coś jakby kapturek - on mechanicznie przesunie nieco łapę w stosunku do siłownika tzn wprowadzić takie wstępne napięcie łapy o grubość tej przekładki. To taki hack jakby już nic nie szło innego. Z hydraulicznym wysprzeglkiem to by już nie przeszło.
Warto też zauważyć że są dwie wersje rurek zależnie od silnika: jedne mają rurkę pozwijana w świński ogon a drugie prostą. Pytanie jak masz a jak masz mieć. Obrazki mogą też nie pasować do Twojego rocznika - wpisz swój Vin na starcie to Ci znajdzie dokładna specyfikacje
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=HYUNDAI&ssd=%24%2AKwFpRGV8Lz8vCjo2LgkwTEsGJBM9LQxvPHZ0UCB4Pn5heBAWICAyKHhnfhV4ICFXYnkvDG8_LyIdJCB_MmF4aW1va20eMz0yJiQLOTMMbzx2dFAgeD5-YXgWGldeQBEebWt5dn86IDYyEwMIEh8bFH0uLn15YH8WHw1obkFPJW54cX4oeGd9RC48eSx_ZnkREBdGTihqDg1lDmpvbzY-JnknIwMbBT4lazRXEyIIJCh7IwBdTCZjaGwiMjc6CnBgRmkaPj0vdRYaV15AER5ta3RubGszPFFqawAAAADMJ13b%24&vid=2097725692&cid=1438895216&uid=1727469972&q=KMHDB81TP9U020426
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=HYUNDAI&ssd=%24%2AKwFXeltCEQERNAQIEDcOcnU4Gi0DEzJRAkhKbh5GAEBfRi4oHh4MFkZZQCtGHh9pXEcRMlEBERwjGh5BDF9GV1NRVVVQDRBTGzIGCjNWABVEclVHB0FYRy8mNG5iZCFUVEBJRgZDBhBmPDEtJiQtQU0eXwxfRikmMlFSIn8HG0dIQRFHXkEnHh4ME0ZZQC4pKyV-Ch8xNFo3VVZTVQ4EDBgaPCI6BxkIBHVmHTEbEUQaPD58BBZXVR0LCAM2E1BkHCUHAhZKLyY0bmJkIVRUTVFVV1AKAx8AAAAAJOd7Ng%3D%3D%24&vid=2097725692&cid=1438895216&uid=882137401&q=KMHDB81TP9U020426
« Ostatnia zmiana: 17 Listopad 2022, 18:19:30 przez piejar »
