Autor Wątek: I30 CW 2008 problem z obrotami i odpalaniem  (Przeczytany 5286 razy)
Offline Tom_Tom
  • Wiadomości: 2
« dnia: 03 Lipiec 2021, 12:29:49 »
Witam , co parę dni mam problem przy odpalaniu auta, dłużej kręci a jak odpali to obroty falują i brak mu mocy, a zdarza się też że zgaśnie . Po ponownym odpaleniu objawy znikają. Po odpaleniu i ruszeniu z tymi objawami auto muli nie chce przebijać biegów (automat). Podpiąłem komputer-zadnych błędów. Myślałem że cewki, bo lubią się kończyć w tym modelu, ale objawy są teraz inne.. proszę o jakieś sugestie od czego zacząć.pzdr
Offline rodzynpatryk
  • Wiadomości: 7
Odp: I30 CW 2008 problem z obrotami i odpalaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipiec 2021, 23:10:10 »
Jak masz możliwość to podmień czujnik wału i sprawdź sitko w pompie paliwa. Sprawdź, czy objawy pojawiają się gdy kilkukrotnie (tak 5-6 razy) przekręcisz mu stacyjkę na zapłon i odpalić go za którymś razem. Jeśli po przekręcaniu będzie palił dobrze to wina leży w pompie lub sitku (najprawdopodobniej). Jeśli objawy będą nadal to sprawdziłbym czujnik położenia wału.
