Autor Wątek: Interfejs diagnostyczny 1.6 crdi i30 GD  (Przeczytany 35703 razy)
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
Odp: Interfejs diagnostyczny 1.6 crdi i30 GD
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Grudzień 2021, 19:36:23 »
I w jaki sposob uruchomileś w carscanner parametry dpf?
Taka ciekawostka - icar2 + forscan na kompie ladnie ogarnia bardziej skomplikowane tematy z fordami (sprawdzone) i z Mazda
Offline christo
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Grudzień 2021, 19:56:21 »
Wybieram deske rozdzielczą i tam podpinam interesujace mnie czujniki , np cisnienie przed DPF, ilosc zgromadzonego w dpf popiolu, temp. w dpf , ilosc km przejechanych od ostatniego wypalania dpf.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudzień 2021, 20:00:43 przez christo »
Offline carsik
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Grudzień 2021, 21:55:42 »
Wracając do interfejsów : nie wiecie może czy jest jakaś apka która pokaże korekty na wtryskach ? mam icar2 i do tego car scanner i mam tam ładnie ogarniete parametry do DPFa a brakuje mi własnie tych korekcji :(
nie pokaże bo software auta nie ma takiej funkcji
Offline christo
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Grudzień 2021, 23:15:07 »
Jesteś pewien ? To jak to diagnozują w serwisie ? Chyba ze chodziło Ci o to że te proste apki do obd tego nie odczytują a juz GDS tak ?
Zobacz podłączyłem interfejs carlyi ich programem zobacz co mi wyświetlił
Offline carsik
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Grudzień 2021, 20:49:27 »
no ale to nie są korekty. Nie mam dostępu do GDS ale moje urządzenie posługuje się oprogramowaniem dla KIA/Hyundai i korekt nie widzę. To nie jest nic nadzwyczajnego jak już pisałem. Nie zawsze producent daje całkiem sensowne dane diagnostyczne a za to wrzuca całe mnóstwo bzdur zupełnie zbędnych.
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #35 dnia: 23 Grudzień 2021, 14:58:10 »
czyli chcesz sprawdzić wtryski to wyciągasz i muszą trafić na stół...bez sensu :) w wielu autach zdiagnozujesz wtryski (wstępnie przynajmniej) kompem.
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #36 dnia: 30 Grudzień 2021, 11:07:28 »
Kolego za cholerkę nie mogę uzyskać odczytu z DPF...możesz pomóc? Wybrałem np DPF SOOT MASS i nic nie pokazuje
Offline christo
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #37 dnia: 30 Grudzień 2021, 13:39:19 »
to kurcze dziwne   :( , a jaki masz interfejs ?
ja mam taki
https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-8194134208
jaki masz rocznik auta ? ja mam koniec produkcji czyli 2017r.
u mnie pokazuje takie paramtry związane z DPF :
- DPF differential Pressure
- Distance Since Last DPF Regeneration
- DPF soot mass
- exhaust temp sensor 2 (upstream of the DPF)
Pokazywało mi to nawet w darmowej wersji car scannner , potem dokupiłem pełna wersje za 22zł chyba bo myślałem że cos więcej da sie obejrzeć ale chyba nic więcej nie ma .
Może źle skonfigurowałeś połączenie?
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #38 dnia: 30 Grudzień 2021, 13:48:42 »
Mam dokładnie tego samego elma...2017? Ja mam 2012 może to ma znaczenie...
Ogólnie resztę parametrów mi normalnie widzi,ciśnienie na szynie itd.
Offline christo
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #39 dnia: 30 Grudzień 2021, 14:02:35 »
To może obd z 2012 roku nie puszczało takiego info ?  :-\
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #40 dnia: 31 Grudzień 2021, 08:08:27 »
Na to wygląda....wczoraj próbowałem podłączyć taty tucsona z 2016 i w ogole nie mogłem podłaczyć go do car scanner. A z kolei torque normalnie poszedł.
Jakby nie było to tylko mały pindolek za 50zl :D
Offline christo
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #41 dnia: 31 Grudzień 2021, 16:07:26 »
a reszte parametrów dot. DPF masz ?
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #42 dnia: 04 Styczeń 2022, 09:51:14 »
Ani jednego parametru właśnie
Offline fred26
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #43 dnia: 03 Marzec 2022, 00:05:56 »
Dołączę do dyskusji ,bo szukam interfejsu który odczyta błędy układu ABS, ESP,czy wogule jest taki do Hyundaja?
Offline christo
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #44 dnia: 03 Marzec 2022, 11:57:14 »
Błędy raczej odczyta każdy.
Najtaniej to spróbuj kupic interfejs iCar + darmowa apka na telefon carscanner.
