Autor Wątek: Klimatyzacja dziwne objawy  (Przeczytany 5106 razy)
Offline Skaidri
  • Wiadomości: 3
« dnia: 30 Czerwiec 2021, 21:08:26 »
Moja klimatyzacja nie tyle nie działa, co wręcz przeciwnie działa za bardzo, a mianowicie na krótkich trasach wszystko niby jest ok, ale jadąc dalej w trasę można zamarznąć. Nawet zimą ogrzewanie włącza się dopiero kiedy temperaturę damy na maxa. Latem w pozycji AUTO po odpaleniu silnika włącza się obieg wewnętrzny i tak mu już zostaje. Wymieniony został czujnik temperatury zewnętrznej i wyczyszczony czujnik temperatury wewnętrznej. Niestety problem nie zniknął. Bardzo proszę o pomoc i sugestie.
Offline Blue ix35
  • Wiadomości: 47
Odp: Klimatyzacja dziwne objawy
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Czerwiec 2021, 22:23:47 »
A klima jedno strefowa czy dwu...jak dwu to dwa czujniki wewnetrzne (jak mniemam )..a po za tym co to za problem jak masz zimno w upal ,-P otwierasz okno i po sprawie  :o ;)
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipiec 2021, 07:00:44 »
jeszcze jest czujnik w schładzaczu (przeciwzamrożeniowy), jego zadaniem jest wyłączać sprężarkę gdy temperatura w schładzaczu spada poniżej 4*C, może nie działa
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipiec 2021, 12:23:33 »
Ja bym obstawiał czujnik temperatury wewnętrznej, który podaje niewłaściwą ( zbyt wysoka) temperaturę, niezależnie od rzeczywistej. Spróbuj podmienić( na sprawdzenie )panel klimy jeśli masz taką możliwość.
