Autor Wątek: Zamek drzwi kierowcy  (Przeczytany 7972 razy)
Offline ix35kris1981
  • Wiadomości: 13
« dnia: 30 Czerwiec 2021, 17:01:56 »
Witam. Czy miał ktoś problem z niedziałający zamkiem drzwi kierowcy? Z kluczyka jak przekręcam to działa otwiera/zamyka wszystko, a jak zdalnie to nie otwiera i nie zamyka drzwi kierowcy i tylnej klapy.  Jak grzebalem w nim trochę to na chwilę pomagało. Jak to naprawić? Wymiana mechanizmów, silniczka  czy cos jeszcze innego? Pozdrawiam
P.S. Sama klapę tylna otwieram to ją otwiera zdalnie.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
Odp: Zamek drzwi kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Czerwiec 2021, 21:53:01 »
A próbowałes dwa razy? Naciśnij dwa razy zamknięcie lub otwarcie jeśli zadziała to trzeba inaczej ustawić reakcję z pilota w alarmie.
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lipiec 2021, 18:49:02 »
To nie to. Kilka razy otwieram lub zamykam i nic.
Offline siwy113
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lipiec 2021, 22:02:08 »
Wymień na nowy, to znaczy na używkę ja to miałem z rok do tyłu, kupiłem używany  za 100 i do tej pory jest ok.
Offline Wojprus
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Wrzesień 2021, 18:09:44 »
A co wymieniłeś? U mnie podobnie od jakiegos czasu. Za pierwszym razem nie otwiera mi bagażnika. Dopiero za drugim lub trzecim wcisnięciem.
Offline kojoto3
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Wrzesień 2021, 19:17:27 »
Do wymiany zamek, koszt ok 140 zł. U mnie było podobnie ale z tylnymi drzwiami, röżne kombinowałem, pomagało na krótko. Po wymianie problem zniknął.
Offline Wojprus
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Październik 2021, 23:00:15 »
Hej. Wymieniłeś zamek ten przy klamce czy mechanizm u dołu drzwi. U mnie to samo . Za drugim razem drzwi kierowcy i bagażnik. Czasami ze 3 razy trzeba.
Offline kojoto3
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Październik 2021, 12:45:25 »
tam jest do wymiany cały komplet z linkami które wchodzą do klamki, np coś takiego: https://allegro.pl/oferta/zamek-drzwi-przod-lewy-hyundai-ix35-tucson-10-8752914382
Offline Wojprus
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Październik 2021, 22:11:17 »
Wymiana zamka w drzwiach kierowcy rozwiązała problem. Bagażnik także zaczął się otwierać. Obejrzałem ze 3 razy filmik na youtubie: ( wszystko jest identyczne jak na filmie)
Zamek z allegro za 152zł - https://allegro.pl/oferta/zamek-przod-lewy-hyundai-ix35-tucson-81310-2y000-11022719944
Wymiana zajęła około 30 minut.
