Autor Wątek: Kontrolka kontroli trakcji i zjazdu ze wzniesienia  (Przeczytany 8284 razy)
Offline xDRACOx
  • Wiadomości: 6
« dnia: 24 Czerwiec 2021, 18:51:06 »
Ceść - zanim napisałem przeszukalem forum nic nie znalazlem - jesli źle szukałem prosze o naprowadzenie i zamknięcie wątku.
Jaki mam problem ? - Kilka dni tem zaświeciłay mi się jednocześnie na czerwono kontrolka zjazdu ze wzniesienia i pomaranczowo kontrolka trakcji i świeciły cały czas - czy ktoś ma wiedzę co może być problemem gdzie zaglądać, lubie dłubać przy samochodach i może to coś prostego do wymiany lub sprawdzenia- zrobiłem przez OBD sprawdzenie błędów nic nie pokazało potem kasowanie błędów kontrolki zniknęły ale być może problem pozostał.
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Odp: Kontrolka kontroli trakcji i zjazdu ze wzniesienia
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwiec 2021, 07:25:46 »
Nom było nie raz i nie dwa.
Ogólny błąd układu hamulcowego.
Najczęściej pada czujnik hamulca.
Dalej czujnik sprzęgła, koronka ABS, czujnik ABS, czujnik przechyłu samochodu.
Jeśli nie chcesz szukać po omacku, to wydaj 5 dych na diagnostykę.
Offline xDRACOx
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwiec 2021, 19:13:36 »
Ok  dzięki
