Autor Wątek: problem z radiem  (Przeczytany 6928 razy)
Offline Ryszard12
  • Wiadomości: 16
problem z radiem
« dnia: 24 Czerwiec 2021, 17:43:16 »
Mam następujący problem ; po wymianie akumulatora radio często gubi fale tzn. prawie w ogóle nie da się słuchać bo co kilkanaście sekund radio gubi i szuka fali a czasami łapie tą samo falę i tak w kółko .Przed wymianą akumulatora wszystko było w porządku .Co zrobić żeby radio normalnie odbierało ???
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
Odp: problem z radiem
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwiec 2021, 22:10:45 »
Dobrze byłoby podmienić radio i sprawdzić czy problem jest w nim czy może w antenie, a dokładniej wzmacniaczu antenowym.
Offline Ryszard12
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwiec 2021, 19:42:21 »
radio fabryczne nie wiem czy w ogóle jest taka możliwość żeby podmienić no i trzeba mieć na podmianę dość skomplikowana operacja .Spróbuję sprawdzić wzmacniacz ,szukając rozwiązania tego problemu dowiedziałem się że znajduje się wewnątrz kabiny bezpośrednio pod anteną ale pewności nie mam
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwiec 2021, 11:20:40 »
