Autor Wątek: [Lantra J2] Podświetlenie przycisku ogrzewania tylnej szyby.  (Przeczytany 28449 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Grudzień 2011, 22:59:11 »
No kurde a pytałem czy nie trzeba ściągać całej konsoli - no i właśnie to jest to :( ehh no nic. Warto zrobić jak najszybciej bo mnie będzie wkurzać. Dzięki.
tomek27
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Grudzień 2011, 10:41:41 »
calej konsoli? jesli chodzi  co o panel srodkowy gdzie jest sterowania nawiewami to raczej tak.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Styczeń 2012, 00:54:06 »
Zmienione w końcu, z tyłu cały panel jeszcze jest 5 śrubami przykręcony do konsoli i każdy przycisk na dwóch zatrzaskach. Jak zdjąć obudowę przycisku z nadrukiem to wypada mały prostokątny niebieski filtr. Każda żarówka jest wkręcana i wymienna - więc nic nie trzeba wylutowywać itd.
Trzeba uważać przy zdejmowaniu ewentualnym przodu wyłącznika - tego co jest na zatrzaskach - jest zaraz za nim taki filtr niebieski który powoduje że podświetlenie jest lekko zielonkawe a nie żółte.
Poniżej zdjęcia:
