Autor Wątek: [Lantra J2] Podświetlenie przycisku ogrzewania tylnej szyby.  (Przeczytany 28467 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« dnia: 29 Grudzień 2011, 12:47:37 »
Jak w temacie. Jest podświetlany ten przycisk jak wszystkie inne po włączeniu świateł postojowych/mijania ? Bo z tego co widzę ten nie jest, nie jest też przełącznik sterowania lusterek i przycisk blokady otwierania szyb przez pasażerów. Ale te dwa ostatnie nigdy nei były podświetlane fabrycznie. Proszę o info jak jest u Was. Dzięki.
NieAmator
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Grudzień 2011, 14:09:34 »
podświetla przyciski, bynajmniej w j1 tak mialem a co do przycisku ogrzewania tylnej szyby to tam w środku jest dioda ona musiała się spalić
Hants
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudzień 2011, 16:20:04 »
W Sonacie jest podświetlenie pod wszystkim. Ogrzewanie tylnej szyby ma pomarańczową diodę.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Grudzień 2011, 16:36:17 »
No tak - mi też w momencie wciśnięcia normalnie zapala się dioda pomarańczowa w przycisku ale czy grawerunek szyby na tym przycisku jest podświetlony tak jak wszystkie inne ? np. świateł przeciwmgielnych, regulatora wysokości świateł, grafika wokół pokręteł nawiewu, przyciski sterowania szyb itd. O to podświetlenie mi wchodzi. Przycisk świateł przeciwmgielnych nie ma np. diody pomarańczowej ale jest podświetlony w ciemności.
Hants
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Grudzień 2011, 16:52:13 »
Tak - jest / powinien być podświetlony.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Grudzień 2011, 16:54:24 »
To kiepsko :( Bo muszę wyjąć konsolę żeby dobrać się do niego :(
NieAmator
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Grudzień 2011, 18:08:42 »
musisz sam przycisk wymontować w płytke jest wlutowana dioda
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
hej
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Grudzień 2011, 18:58:52 »
Złośnik ty masz diode pomarańczową? ja mam zieloną w swojej lantrze
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Grudzień 2011, 19:04:52 »
Samego przycisku bez demontażu konsoli nie da się wymontować. Jak pamiętam to on od drugiej strony jest na zatrzaskach czy nawet przykręcony wkrętami.
Hants
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Grudzień 2011, 19:55:30 »
Na zatrzaskach. Kilka minut roboty.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Grudzień 2011, 20:10:20 »
No dobra to teraz jaka jest procedura, mam podważyć go wkrętakiem czy może wepchnąć do środka ? Podświetlenie sterowania lusterkami też jest czy nie ma tego ?
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Grudzień 2011, 20:52:21 »
W Sonacie nie ma, to i w Lantrze tym bardziej. W nocy zazwyczaj nie ustawiasz lusterek, bo jest słaba widoczność i z takiego założenia wyszli zapewne hyundaiowi konstruktorzy.  ;-)
tomek27
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Grudzień 2011, 22:00:11 »
podgrzewanie szyby sie swieci, przeciwmglowe sie swieci, regulacja podswietlania sie swieci. wycieraczka i spryskiwacz tylny sie swieci, podnoszenie szyb sie swieci.
nie swieci sie blokada szyb pasazerow(wszystkich). ustawianie lusterek nie swieci.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Grudzień 2011, 22:22:59 »
OK a więc teraz zostało jedynie wygrzebanie tego włącznika. Jak żeby się nie narobić ? Wkrętakiem popodważać ?
tomek27
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Grudzień 2011, 22:52:59 »
łomem panie, łomem ;)
a tak na powaznie to wyciagasz sciemniacz podswietlenia i masz srobe wyciagasz mieszek z plastykiem i masz srobe, pozniej odlaczasz linke od nagrzewnicy i masz wszystko na wierzchu. pozniej to juz bajka.
