Autor Wątek: Tucson 1.7 crdi przerywanie silnika podczas jazdy ze stałą prędkością  (Przeczytany 13113 razy)
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
Cześć
Piszę w imieniu mojego Taty :)
Ma tucsona 2016 rok 1.7 crdi. I podczas jazdy ze stałą prędkością gdy jest ciepło potrafi szarpnąć jakby na chwilę stracił moc. Zimą to sie nie zdarza...czy ktoś z Was sie z tym spotkał?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Tucson 1.7 crdi przerywanie silnika podczas jazdy ze stałą prędkością
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwiec 2021, 19:27:53 »
Jasne, mój diesel w takim momencie manifestował dogorywający wtryskiwacz.
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwiec 2021, 20:56:32 »
O cholerka...na korektach było to widać? W jaki sposób to odkryłeś?
I tylko to robił jak było ciepło?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwiec 2021, 21:44:42 »
Tak, najgorszy miał korektę 1.3. Słabo pamiętam kiedy konkretnie przerywał, ale nigdy na początku jazdy.
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwiec 2021, 08:17:01 »
Dzięki :) sprawdzę korekty i dam znać
Offline Blue ix35
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Czerwiec 2021, 23:17:00 »
A wadliwy-uszkodzoany czujnik(cisnienia i temp) na intercoolerze nie bedzie dawal takiego efektu ? Gdzies cos wyczytalem ze moze byc przyczyna, sam mam podobny problem i planuje zaczac od czujnika, jak nie pomoze to beda wtryski do sprawdzenia.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Czerwiec 2021, 09:33:10 »
Też obstawiam wtryski/wtryskiwacz. W Santa miałem ten sam objaw (zimą masz paliwa bez BIO, wiec miej uciążliwe). Zanim trafiły na stół zalałem jakiegoś środka do czyszczenia wtrysków (na 1/3 baku - dość duże stężenie). Poszarpał i mu przeszło. Niestety w tym g**** co miałem wszystko było na chwilę. Wiec i tak wtryski wylądowały na czyszczeniu. Tego efektu już nie pamiętam z usterek jaki się pojawiały wiec musiało pomóc.
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Czerwiec 2021, 13:26:48 »
Też gdzieś obiło mi się o uszy że może być winny czujnik temperatury powietrza. Można w sumie pojeździć z kompem i zobaczyć co pokazuje
