Autor Wątek: [Santa Fe SM] Pasy z tyłu  (Przeczytany 19152 razy)
mafiok
« dnia: 21 Kwiecień 2012, 22:32:44 »
Gdzie są  pasy dla 3 osoby w środku na tylnej kanapie?
Hulltay
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwiecień 2012, 23:39:43 »
Podnieś szerszą część kanapy i zobacz czy czasami tam nie są zwinięte (wsunięte pod plastikową obudowę), ja tak miałem u siebie.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwiecień 2012, 11:03:23 »
Ja stosuję ten sposób na "przechowywanie" środkowego pasa, nie używany tylko się pałęta po kanapie :)
mafiok
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwiecień 2012, 13:11:04 »
czyli jeśli w ogóle jest, to tylko taki przechodzący przez biodra, tak? Nie ma wersji z pasami wychodzącymi z dachu?
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwiecień 2012, 13:48:25 »
100% jest 2-punktowy - tylko biodra
Hulltay
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwiecień 2012, 15:35:54 »
Też korzystam z tego miejsca na schowanie pasa przynajmniej nic się niewala po kanapie ;)
Probably
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwiecień 2012, 16:32:15 »
Cytat: "mafiok"
w moim tak własnie jest, pas umiejscowiony jest w podsufitce na wysokości bagażnika
zbyh
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Kwiecień 2012, 18:34:31 »
Środkowy pas idzie z podsufitki i ma dwie klamry jedna do zapięcia pasażera, druga do mocowania fotelika.
OlafLarry
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Kwiecień 2012, 19:22:04 »
Sprawa prosta - przed liftingiem biodrowy, po liftingu z podsufitki
jaclwapl
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Kwiecień 2012, 08:19:09 »
Dobrze gada :-D . Jedna z niewielu rzeczy jakie zmieniono w 2004 roku:)
compi
[Santa Fe SM] Czwarta czarna klamra do zapinania pasów z tył
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Styczeń 2016, 17:54:52 »
Ktoś podpowie po co to? Z tyłu mam trzy czerwone klamry i czwartą czarną. Jakiś isofix?
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: [Santa Fe SM] Czwarta czarna klamra do zapinania pasów z
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Styczeń 2016, 18:03:15 »
Do czarnego wpinasz jedną część trzypunktowego pasa środkowego siedzenia. Z pasa, który jest zamontowane jest na suficie sterczą dwie klamry, jedna wpinana jest do czarnego gniazda przy siedzeniu - może jeździć tak na stałe, jeżeli nie przeszkadza a często masz na tylnej kanapie 3 osoby, druga wpinana jest do czerwonego gniazda - jak przy zwykłym pasie bezpieczeństwa.
compi
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Luty 2016, 18:52:13 »
Dzięki, ale jeśli możesz to doprecyzuj. Czarna to na czas nieużywania, a czerwona podczas jazdy z trzecim pasażerem z tyłu?
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Luty 2016, 20:33:10 »
Normalnie - jeżeli na środku nikt nie jedzie, to obie są puste, pas z dwiema metalowymi klamrami wisi na górze - pod sufitem i nie przeszkadza w składaniu siedzeń itp. Jeżeli ktoś ma jechać na środku, jedną metalową klamrę pasa trzeba wpiąć do czarnego gniazda, potem osoba ta siada i zapina się normalnie pasem - dzięki tej czarnej klamrze uzyskuje się biodrowy odcinek trzypunktowego pasa bezpieczeństwa.
l_isek
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Luty 2016, 11:36:22 »
Można coś takiego zamontować do wersji przed liftem?
