i30 GD
szyba nie zatrzymuję sie w gornym położeniu
Wątek: szyba nie zatrzymuję sie w gornym położeniu (Przeczytany 4673 razy)
bartheck
Wiadomości: 31
18 Czerwiec 2021, 19:36:31 »
Dzień dobry mam problem z przednią szybą pasażera, przy zamykaniu odbija w dół, nie zatrzymuje się w górnym max, tylko w w połowie. W czym tkwi problem ? spotkał się ktoś z czymś takim
maniek87
phpBB HKP
Wiadomości: 126
Odp: szyba nie zatrzymuję sie w gornym położeniu
18 Czerwiec 2021, 21:08:01 »
działo się coś z autem przed wystąpieniem takich objawów? Jakaś naprawa wymagająca odłączenia akumulatora itp.?
Możliwe, że trzeba przeprowadzić ustawienie automatycznych podnośników szyb. Wszystko znajdziesz w instrukcji obsługi.
bartheck
Wiadomości: 31
18 Czerwiec 2021, 21:11:44 »
nie było zadnej naprawy wymagajacej odlaczenia aku, sam tez odlaczylem aku na 30 min ale problem pozostał
maniek87
phpBB HKP
Wiadomości: 126
Odpowiedź #3 dnia:
18 Czerwiec 2021, 23:03:53 »
podobno problem może się pojawić po odłączeniu akumulatora, stąd też moje pytanie.
ustawienie wykonujesz poprzez przekręcenie stacyjki w pozycje ON a następnie zamknąć szybę i cały czas ciągnąć przycisk do góry prze minimum jedną sekundę po całkowitym podniesieniu szyby.
Sprawdź czy zadziała, jak nie to trzeba szperać dalej i pewnie zaglądać do silniczka
bartheck
Wiadomości: 31
Odpowiedź #4 dnia:
19 Czerwiec 2021, 06:22:30 »
Sprawdzałem nic to nie dało jedynie szyba się zatrzymała ale po ponownym otworzeniu dalej się sama otwiera
Jarek Cieszyn
Wiadomości: 79
Odpowiedź #5 dnia:
19 Czerwiec 2021, 09:56:48 »
Kolego, a możesz tą szybę w jakiś sposób zamknąć? czy dochodzi do pewnego miejsca i dalej stop?
bartheck
Wiadomości: 31
Odp: szyba nie zatrzymuj%u0119 sie w gornym po%u0142o%u017Ceniu
Odpowiedź #6 dnia:
19 Czerwiec 2021, 12:25:52 »
Jak przytrzymam 3 sekundy sie zamknie ale kolejne otworzenie i zamkniecie dalej to samo
Jarek Cieszyn
Wiadomości: 79
Odpowiedź #7 dnia:
19 Czerwiec 2021, 15:29:26 »
Czyli sam mechanizm wydaje się działać poprawnie, wina w elektronice, spróbuj kolego kilkukrotnie o tym co pisał kolega maniek87, często się podobne historie z szybami w "Renówkach" dzieją i trzeba je często przyuczać.
bartheck
Wiadomości: 31
Odpowiedź #8 dnia:
19 Czerwiec 2021, 15:47:22 »
Próbowałem przytrzymywać ja w górnym i dolnym położeniu ale dalej odbija
maniek87
phpBB HKP
Wiadomości: 126
Odpowiedź #9 dnia:
19 Czerwiec 2021, 20:23:12 »
Próbowałeś też przytrzymać guzik w górze jak już udało, się ją zamknąć?
Wygląda jakby nie prawidłowo działał system preciwprzytrzasnięciowy. W niektórych autach tak się działo jka za dużo syfu zebrało się na prowadnicach. Możliwe że trzeba zajrzeć do mechanizmu i zrobić mu czyszczenie i smarowanie, albo elektronika padła.
i30 GD
