Autor Wątek: Wymiana sprz≥ęgła - kiedy, jakie objawy i na jakie?  (Przeczytany 18350 razy)
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
Odp: Wymiana sprz≥ęgła - kiedy, jakie objawy i na jakie?
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Czerwiec 2021, 21:17:56 »
Ja wymieniałem sprzęgło przy 135 tys. mój kolega również przy tym przebiegu. Objawy - ciężko wchodziła 1 oraz wsteczny,reszta biegów znośnie. Po demontażu stwierdziłem że tarcza nie jest dużo cieńsza od nowej ale docisk dosyć wyrobiony. Hyundai ma bardzo niską tolerancję zużycia sprzęgła wg mnie. Zamontowałem delphi o ile dobrze pamietam,sprzęgło po wymianie leciutko chodzi i biegi dobrze wchodzą :)
Offline topgear1981
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Lipiec 2021, 12:11:22 »
Ja mam identyczny problem jak autor postu - problem z wbiciem 1 i wstecznego po długiej jeździe autostradowej... Auto ma 150 tys i mam je od nowości. Nigdy nie miałem problemu ze sprzęgłem w żadnym aucie, nawet po 200, 300 tys. przebiegu co oznacza że potrafię chyba go używać właściwie;) Dodatkowo hultaj 3/4 z tych 150 tys zrobił po autostradach... Wysprzęgla mi dopiero przy podłodze i nie mam pojęcia dlaczego tak jest. W zużycie tarczy absolutnie nie wierze, tym bardziej że wg mojej wiedzy cieńsza tarcza powoduje że luz na pedale sprzęgła maleje a nie rośnie... Chyba muszę wymienić pompkę wysprzęglika na początek... Ale zastanawia mnie co ma się długa jazda autostradą do występowania tego problemu... ??
Offline mechsio
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Lipiec 2021, 15:27:25 »
Nawiązując do mojego problemu to tydzień temu wymieniłem komplet sprzęgła i co się okazało po oględzinach starego sprzęgła.... tarcza kompletnie zużyta, sprzęgło po prostu się skończyło. Przebieg 134 000.
Jak widać problem z wbiciem jedynki i zgrzytanie wstecznego to oznaki zużytego sprzęgła. Dodatkowo brało od samej podłogi. Oryginalne było Valeo, nowe też wsadzili Valeo bo ponoć z innymi mieli problemy żeby tam włożyć i coś nie pasowało. Nowe bierze od połowy i chodzi leciutko. Biegi wchodzą jak w nowym aucie :-)
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Lipiec 2021, 07:43:39 »
Może masz styl "męczę na niskich, bo oszczędzam"?
Offline topgear1981
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Lipiec 2021, 16:46:43 »
Nie, zdecydowanie nie... Pierwsza rzecz jaką zrobiłem po zakupie to wyłączyłem w menu te śmieszne sugestie zmiany biegów w ecodrivingu. Ja preferuje jazdę na wyższych obrotach, po mieście główny bieg to "3". Jedyne co może ewentualnie nie służyć zespołowi sprzęgła to to że dużo hamuje silnikiem - ale to sprężyny w tlumiku drgań tarczy co najwyżej dostają...
Offline topgear1981
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Lipiec 2021, 17:05:20 »
Miałem dziś chwilę żeby się temu przyjrzeć dokładniej i chyba obędzie się bez wymiany sprzęgła. Na połączeniu pedału sprzęgła z tłoczyskiem pompki sprzęgła jest strasznie duży luz...
Wg mnie to to powoduje że sprzęgło nie rozłącza do końca. Na potwierdzeie teorii wyrwałem taki gumowy odbój pedału dzięki czemu pedał idzie w dół ze 3-4mm głebiej. Po tej operacji biegi wchodzą idealnie... Ale oczywiście nadal pedał trzeba wciskać aż spotka się z metalem...
Myślę że jak skasuje jakoś ten luz to sprzęgło będzie działało jak należy... Tyle że pozostaje wymiana tej pompki albo dorabianie jakiejś tulejki... Nawet nie bardzo widzę jak się do niej dobrać od strony komory silnika...
Rozbierał to już ktoś?
Offline bartheck
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Lipiec 2021, 18:57:52 »
Dzień dobry , padło i na mnie.
Sprzęgło pracuje twardo, bierze od podłogi.
Jakie sprzegielko polecacie Valeo? Luk? A może Sachs?
Dzięki za podpowiedzi
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Lipiec 2021, 20:32:04 »
W hyundaiu i tak masz czy to sachs czy Luk to tarcza jest  Valeo i nie warto przepłacać. Tak samo łożysko docisku oryginał w pudełku leży sobie waleo.
Offline bartheck
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Lipiec 2021, 11:49:36 »
dzien dobry
zamówiłem sprzegło valeo i dzisiaj otrzymałem przesyłke wszystko made in korea metalowe łożysko tylko opakowanie jakies niebieskie czy jest oryginalne ? bo zazwyczaj jest valeo koloru zielonego
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Wrzesień 2021, 12:47:52 »
Dla kolegów którzy mają problem ze sprzęgłem
Wymieniłem sprzęgło i po 3 msc-ach znowu biegi super nie wchodzą. Przeczytałem na jakimś forum że przy 150 tys. niektórzy trzecie sprzęgło już zakładają.
Na filmie widać że coś w stylu ''kompensatora'' jest wymieniane na zwykłą śrubę i podobno to pomaga.
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Listopad 2021, 16:43:06 »
O ile mi wiadomo to gwarancja chyba nie obejmuje zużycia sprzęgła.
U mnie przy przebiegu ok 10 tys. sprzęgło było wymienione na gwarancji, bo chyba któryś z uszczelniaczy zaczął puszczać olej.
