Autor Wątek: [Getz] Wymiana płynu chłodniczego  (Przeczytany 7444 razy)
RADTUS
« dnia: 19 Październik 2008, 20:18:43 »
Na budziku 90kkm więc czas na akcję pt.: filtry; olej; chłodziwo.
Dwa pierwsze przetrenowane, natomiast pozostają pytania co do wymiany chłodziwa:
1. Czy element (drugi od lewej dół) obok kołka mocującego to; zawór/kran/śruba pozwalająca na "zlanie" chłodziwa ?
foto
2. Jeżeli potwierdzicie moje przypuszczenia, to czy za jego pomocą pozbędę się całego chłodziwa ? czy jeszcze jakaś śruba w bloku silnika ?
Z góry dziękuję za pomoc :)
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:35:12 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Październik 2008, 22:08:43 »
Trochę nie bardzo na tym foto ale w gdzieś na dole chłodnicy jest zawór. Niestety plastikowy a często trzeba użyć kombinerek aby go odkręcić. Jeśli nie będzie chciał puścić to proponuję zdjąć dolny przewód z chłodnicy - tak bezpieczniej moim zdaniem.
I ustaw ogrzewanie na maxa to z nagrzewnicy też zejdzie
RADTUS
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Październik 2008, 14:33:04 »
Liczę, że zaworek będzie dostepny i zadziała :)
Przewody to ostateczność, bo to zawsze na rękawy trzeba uwazać :))
klodek
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Październik 2008, 11:25:28 »
Ja osobiście proponuję ściągnąć dolny przewód z chłodnicy, bo (w innym samochodzie) zdarzyło mi się że zawór po ponownym zamocowaniu ciekł... :)
Reeloop
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudzień 2009, 15:01:02 »
Cytat: "klodek"
I gdzie ostatecznie należy dolać tego płynu zimowego i skąd go spuścić gdybym miał teraz wlany letni i chciał wymienić na zimówkę?? :) Nalezy to wykonać po zagrzaniu silnika po jeździe czy na zimno np rano?
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudzień 2009, 16:19:41 »
Cytat: "Reeloop"
Letni płyn do chłodnicy :lol:
Jakiś nowy wynalazek ??
Reeloop
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudzień 2009, 17:19:36 »
Cytat: "BartBartez"
Cytat: "Reeloop"
Nie-zimowy ;p
RADTUS
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudzień 2009, 22:22:35 »
Chłodziwa pozbywasz się przez "zawór" o który pytałem w pierwszym poście.
Jak zerkniesz pod autko zobaczysz wystający z wzmocnienia zawór (pomarańczowa śruba fi 12-14), trudno go przeoczyć ;).
Uzupełnienie realizujesz:
1. wlew po lewej do pełna
2. wlew po prawej zgodnie z wskazaniami min / max
Pamiętaj, że w układ po odpowietrzeniu "skonsumuje" płyn i trzeba zweryfikować wskazania po krótkiej przejażdżce.
