Autor Wątek: [Santa Fe CM] Wymiana płynu chłodniczego na nowy i płukanie układu Hyundai Santa Fe CM  (Przeczytany 5170 razy)
Offline artic74
  • Wiadomości: 47
Witam, mam pytanie zmieniał ktoś może płyn chłodzący w swoim autku. W moim płyn jest jakiś szary, ja jeżdżę autem od dwóch lat i nie wiem kiedy był zmieniany w nim płyn. Pytanie brzmi czy tak jak usłyszałam od znajomego mechanika wymiana płynu na nowy w tak leciwym aucie (2006) grozi mi kosztami związanymi z ewentualną wymianą nagrzewnicy, chłodnicy, etc.??
Planowałem wymianę teraz kiedy jest ciepło, wiem, że korek spustowy powinien być na dole chłodnicy, kupiłem nowy różowy płyn chłodniczy 10 litrów i specjalny preparat do czyszczenia układu oraz do płukania również wodę demineralizowaną, ale powiem trochę mnie wystraszył tym czarnym scenariuszem. Może ktoś coś podpowiedzieć czy mam powód się bać?
Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 1937
A jaki masz wybór? Zostawisz ten zasyfiony płyn to i tak kiedyś musisz go wymienić bo pozapycha się szlamem nagrzewnica czy chłodnica. Jak wymienisz i będa przecieki to cóż i tak trzeba to zrobić. Zamienniki chłodnicy nie są drogie a wymienić można samemu i nie płacić trzeba mechanikowi drugie tyle.  Ja do getza płaciłem za zamiennik chłodnicy 130zl bo stara i tak ciekła na łączeniu plastyku z aluminium.
Offline artic74
  • Wiadomości: 47
Odp: Wymiana płynu chłodniczego na nowy i płukanie układu Hyundai Santa Fe CM
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwiec 2021, 20:31:25 »
Dzięki, podjąłem decyzję wykonałem wymianę bez czyszczenia chemią, tylko płukanie wodą deminarelizowaną
Miałem zatkany wężyk odprowadzający płyn do zbiorniczka wyrównawczego. Na chwilę obecną jest ok.
