Autor Wątek: Ile oleju przy wymianie?  (Przeczytany 11280 razy)
bakteriax
« dnia: 18 Październik 2008, 20:10:06 »
Chcę wymienić olej bo nie wiem jak dawno poprzedni właściciel to robił.
CZY 4 LITRY WYSTARCZY.
Interesuje mnie ile wchodzi do michy jak spuszczę wszystko do sucha i zaleje na suchy filtr.
Nigdzie nie znalazłem informacji o ilości oleju. Instrukcji nie mam.
Witek: Tytułujemy posty małymi literami!
Tajniaczek
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Październik 2008, 20:19:28 »
Najprosciej zobacz ile spuścisz a potem wlej tyle samo i najwyzej potem po odpaleniu i ostygnieciu sprawdz i dolej żeby było poniżej Maximu troszke ponad połową między Minimum ja tak robie 8-) Ps. do 1500 kupowałem bańke 5 litrów i zasze mi niecałe 2 zostawały.
bakteriax
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Październik 2008, 20:23:07 »
A czym pojadę kupić jak 4 l to zamało ???
Tajniaczek
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Październik 2008, 20:28:21 »
Wydaje mi się że aż 5 litrów to do Ciebie nie wejdzie a pali ci olej autko ?? Jeżeli tak to kup litr w osobnej butelce i zostawisz sobie na dolewki i po problemie
bakteriax
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Październik 2008, 20:31:45 »
Bierze tyle oleju ile powinien, 100ml na kilka tyś. km.
Tajniaczek
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Październik 2008, 20:37:14 »
Zrobisz jak uważasz Ja jeżeli dobrze pamietam to w Elantrze mam też 1,6 silnik i tam też koło 3 wchodzi bo teraz bańki tylko 4 sprzedają oleju a niecały litr mi został
krzysiekf
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Październik 2008, 07:52:47 »
Mi w Lanterce z 2,ol silnikiem wchodzilo 4l a jak ci litra zabraknie to sie nie przejmUj
Na forum jest temat, ze czyjes autko stuka jak diesel a to ewidentnie wskazuje na brak oleju
Witek: Błąd ortograficzny
esculap80
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Listopad 2008, 14:37:52 »
3 litry to optimum później uzupełniaj tylko braki . Lepiej mieć mniej oleju niż go mieć za dużo
bakteriax
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Listopad 2008, 15:04:51 »
Znalazłem dane:
Ilość oleju 4 l.
Pojemność miski 3,7 l.
Pojemność filtra 0,3 l.
Pojemność baku: 55 l.
Innych danych nie przetłumaczyłem.
Ps. Moge puścić skan na maila
bodhi1985
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudzień 2008, 16:13:46 »
nie chcę zakładać nowego tematu, więc spytam tutaj. Miesiąc temu kupiłem pierwsze w życiu auto - Lantrę 1,5 z 1994r. Od około 3-4 dni mam tak, że jak mocniej zahamuję, to na moment zapala się lampka od oleju na desce. Czy to oznacza, że oleju jest za mało i należy uzupełnić?
Druga sprawa - miernik oleju ma na dole oznaczenie L i F - czy to jest równe mix i max?
Pozdrawiam,
Tom
Witek
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Grudzień 2008, 16:20:15 »
L - low - niski
F - full - pełny
cezary46
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudzień 2008, 17:08:35 »
Na pewno od oleju a nie od ręcznego?
bodhi1985
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Grudzień 2008, 17:28:30 »
Tak, na pewno. Przy odpalaniu silnika, w czasie jazdy nie zapala się, dopiero w momencie jak mocniej docisnę pedał hamulca.
Vex
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Grudzień 2008, 18:20:30 »
No to przeciez sprawdzales olej skoro wiesz jak wyglada bagnet ... ?
Jak przy hamowaniu sie zapala to raczej stan oleju jest bardzo niski, wiec sprawdz szybko, chyba ze w Lantrze jakies inne czujniki sa :)
pa0l0
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Grudzień 2008, 13:00:49 »
Ja też od niedawna jestem posiadaczem Hyundi Lantra 1.5 z 94r.
Miałem taką samą sytuację, najpierw zauważyłem że silnik klekocze jak dizel kiedy jest zimny, a potem przy hamowaniu zapaliła się lampka od smarowania. Sprawdziłem na drugi dzień rano poziom oleju i było leciutko poniżej minimum. Po dolaniu nie całego litra stukotanie ustało, lampka przestała się zapalać przy hamowaniu i silnik zaczął równiej chodzić :).
