Autor Wątek: [i20 PB] Problem z odpalaniem Hyundai i20 G4LA 2009  (Przeczytany 9565 razy)
Offline Marcin_sak
  • Wiadomości: 6
« dnia: 18 Maj 2021, 21:24:38 »
Witam kolegów!
Bardzo proszę o pomoc
Hyundai tylko i wyłącznie rano po długim staniu najczęściej w zimny bądź deszczowy dzień, lecz nie zawsze.
Bardzo ciężko odpala lub nie chce odpalić ... Kręci kręci i nic ... Jak odpali to przy dodaniu gazu obroty rosną do góry spadają i gaśnie czasem nawet nie trzyma obrotów ... Jak się już uda nim ruszyć to szarpie tak jakby się zatrzymywał nie reagował na gaz lub trzeba go dodać bardzo dużo żeby jechał...
Wszystko to dzieje się do temperatury 50 stopni
Po przekroczeniu tej temperatury wszystko jest idealnie po prostu auto chodzi jak marzenie
Wymieniałem już
Świece, przeowdy, cewki, pompę paliwa i nic zero błędów czasem się zdarzy że silniczek pomruga.i zgaśnie zero zapisanych błędów ...
Co to może być ?
Dodam że wczoraj psikalem autostartem do dolotu i dużo łatwiej zapalił można powiedzieć że za drugim kręceniem ale z gaśnięciem i zatrzymywaniem się silnika przy jeździe był dalej problem ...
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
Odp: Problem z odpalaniem Hyundai i20 G4LA 2009
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maj 2021, 22:52:43 »
mój brat miał podobne objawy w audi a4 1.8T, tam winnym okazał się regulator ciśnienia paliwa. Może warto i u Ciebie sprawdzić.
Offline Marcin_sak
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maj 2021, 19:49:47 »
Hej :) niestety nie ma takiej części w i20 G4LA :/
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Maj 2021, 22:36:40 »
Jak wymieniałeś pompę paliwa to samą czy razem z zespołem zasilającym?
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Maj 2021, 22:45:10 »
Pierwszy rysunek w pliku, oznaczenie literą B - Regulator.
Offline Marcin_sak
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maj 2021, 17:51:37 »
Tak ja wymieniłem cała pompę ze wszystkim i niestety nic :(
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Maj 2021, 17:56:50 »
Prędzej moze jakiś czujnik np. położenia wału itp a nie pompa paliwa.
Offline Marcin_sak
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Maj 2021, 18:18:59 »
Najgorsze jest to że bez wywalenia błędu to jest szukanie po omacku
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Maj 2021, 21:51:18 »
Jakikolwiek błąd wskazałby kierunek poszukiwań, a tak to ciężko coś wywróżyć. Jak cały zespół wymieniałeś to teoretycznie pompa, filtr, regulator wyeliminowane.
Czujnik położenia wału chyba dawałby też oznaki na ciepłym silniku? Czy nie koniecznie?
Ze względu na fakt, że jest zależność od temperatury to szukałbym czegoś z układem paliwowym, coś co może mieć wpływ na brak jego wydajności do momentu rozgrzania silnika. Również przyczyna może być po stronie sterowania układem paliwowym, może np. szwanuje czujnik temperatury i sterownik nie daje większej dawki paliwa na zimnym silniku?
Offline Blue ix35
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Maj 2021, 22:15:43 »
Czujnik temp powietrza , przeplywomierz ? zgaduje  ;) jak jest uszkodzony podaje nieprawidlowe wartosci i auto nie zapala jak powinno bo odczyty sa do d, za malo powietrza za duzo paliwa itd, itp, a dodatkowo gaz...byles na regulacji, wymianie filtrow gazowych, ustawieniu map...? na gazie zapala lepiej czy tak samo jak na benzynie...najlepiej podpiac pod komp bedzie wszystko jasne.
« Ostatnia zmiana: 23 Maj 2021, 22:18:00 przez Blue ix35 »
