Autor Wątek: [Grandeur] Rozkodowanie VIN  (Przeczytany 26789 razy)
Offline ober89
  • Wiadomości: 12
Rozkodowanie VIN
« dnia: 17 Maj 2021, 14:51:20 »
Potrzebuję informacji o kolorze skór (jaki kod/nazwa) po VIN
nr VIN KMHFC41DP6A052832
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Odp: Rozkodowanie VIN
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Maj 2021, 20:10:03 »
Data produkcji: 21.11.2005
Modelu: ELFG76D
Kraj: [C07] NIEMCY
Region: [C51] EUROPA
Fabryka: AA
Kod producenta silnika: 148
Nazwa producenta silnika: Soha-Ri (Korea)
Numer silnika: G6DB5S054435
Kod silnika: R32N
Kod producenta skrzyni biegów: 084
Numer skrzyni biegów: U5KBD003296
Kod skrzyni biegów: HT10
Kolor zew .: EB
Kolor wnętrza: B9
Offline ober89
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Maj 2021, 22:51:34 »
Dzieki. Pozostałe dane mam. Za kolory wielkie dzięki
Offline stanley2009
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Sierpień 2021, 13:44:24 »
Witam serdecznie,
potrzebuję szczegółowych informacji na temat wyposażenia samochodu itd. Będę wdzięczny za rozkodowanie numeru VIN KMHLC81UACU024217
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Sierpień 2021, 11:37:40 »
Основные характеристики:
Кузов: [W5] WAGON - 5DR 5P
Рабочий объем двигателя: [1F] 1700 CC - U2
Двигатель: [C] DOHC - TCI
Топливо: [5] DIESEL - DIESEL
АКП: [7] MANUAL T/M - 6 SPEED 2WD
Тип Управления: [L] DRIVE TYPE - LHD
Тип погодных условий: [3] WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
Дополнительная настройка цветов:
Внешняя окраска: S6G
  Наверх: [S6G] STONE GRAY
  Вниз: [S6G] STONE GRAY
Внутренняя окраска: [RY] BLACK
Общие:
Дата изготовления: 20111118
: 2012
Модель: DFW51FC57
Страна: [C02] BELGIUM
Регион: [C51] EUROPE
Завод: A
Vehicle Factory:
Engine Factory:[084] Ulsan (Korea)
Номер двигателя: D4FDBU043146
Код двигателя: HX05
Transmisson Factory: 148
Transmission Number: GU55J 011178
Код коробки передач: U55J
Опционные коды
[WT 3] УМЕРЕННОМ ОБЛАСТЬ
[2841B7] EMISSION REGULATION - EURO 5
[2845A2] O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - E.O.B.D
[2861A1] MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
[2865A2] MUFFLER MATERIAL - SUS
[2891F1] CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
[2921A4] ENGINE COVER - FULL
[3111D1] FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
[3281A1] PEDAL TYPE - RUBBER PAD
[3283A1] FLOOR MTG TYPE
[3541A2] DPF CAUTION LABEL - ENGLISH LANGUAGE
[3711A9] BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
[371AA1] BATTERY UPR COVER
[371CA1] BATTERY SAVER
[3731A2] AMS - W/ MICOM
[3914A1] F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT'G)
[3921A1] SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
[4371A7] MT KNOB - LEATHER WRAPPED+CR COAT'G
[4501A1] CLUTCH LOCK
[4502A4] CLUTCH SW
[4951B6] LH/RH - BJ95+TJ95
[5411A1] FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
[5412A4] S/ABSORBER TYPE - H.P.D
[5511B2] RR SUSP TYPE - MULTI LINK-SPORTY
[5512A4] S/ABSORBER TYPE - H.P.D
[5531A1] TUN'G MODE - SOFT SUSPENSION
[5631A6] STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
[5691A3] DRIVER SIDE - DEPOWERED
[5692A3] PASSENGER SIDE - DEPOWERED
[5693A3] SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
[5695A1] CURTAIN A/BAG
[5697A1] DRIVER'S KNEE AIR BAG
[569BD1] PASS'S - A LANGUAGE
[569EA1] PAB ON/OFF SWITCH
[5711A6] MDPS
[571AA6] P/STRG TUNNG SPEC - WEST EUROPE
[5891A2] ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
[5894A1] ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
[5895A1] BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
[5896A1] ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
[589GA1] VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
[589HA1] HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
[5911A6] SINGLE BOOSTER - 11 INCH
[5971A4] PARKG BRK CONTROL-EPB
[6411A1] CARRIER MATERIAL - PLASTIC(HYBRID)
[6412A2] MTG TYPE - BOLTING
[6501A1] HIGH GRADE
[6631A1] FENDER MATERIAL - STEEL
[6921D1] LICENCE PLATE - EUROPE TYPE
[8111A1] HOOD PANEL MATERIAL - STEEL
[8112A2] HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
[811AA1] HOOD INSULATOR
[8131A3] CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - C/FACIA
[8135A3] INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR
[8136A1] CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
[813AA1] SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
[813BA1] IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
[813DA1] IGN KEY REMINDER
[813XA1] IGN KEY REMOVG AT DR UNLOCK
[8151A2] FUEL FILLER DR MATERIAL - PLASTIC
[8152A5] FUEL FILLER DR REL TYPE - CTRL DR LOCK'G
[8153A1] FUEL FILLER DR FINISH'G - BODY COLOR
[8171A1] TAIL GATE TYPE - LIFT UP
[8172A1] TAIL GATE PANEL MATERIAL - STEEL
[8173A1] TAIL GATE OPEN'G DEVICE - GAS LIFT
[8177A1] CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
[817AB3] TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
[8191A2] KEY TYPE - INSIDE CUTTING
[8192C3] TX-INKEY TYPE - TX 2EA
[8195A1] IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
[819AA1] KEYLESS ENTRY-B/ALARM
[819BA1] KEYLESS ENTRY-PANIC
[819CA1] KEYLESS ENTRY-T/OPEN
[8211A1] BODY SIDE W/STRIP - RUBBER(SILICON COATG
[8212A1] DR SIDE W/STRIP - RUBBER(SILICON COAT'G)
[821AA1] DR FRAME UPR W/STRIP
[8224A7] DR BELT LINE E/PIECE - NATURAL
[8225A2] DR FRAME GARNISH - BLACK(GLOSSY)
[8231B1] FORMED TYPE - STD
[8236A3] ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER
[823UA9] UPR GARNISH - FLIM INSERT
[824AA6] P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
[824BA6] P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
[824CA6] P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
[8261A4] FINISH'G - CR COAT'G
[8262A2] LEVER FINISH'G - CR COAT'G
[826AA3] I/S HANDLE HSG - SOFT PAINT
[82A5A1] MAP POCKET-FR DR
[82A7A1] MAP POCKET-RR DR
[834GA1] WINDOW LOCK LOGIC - A TYPE(ALL)
[8411A1] CTR UNDER COVER
[8421E1] T/C PILE - CARPET_STD
[8451A2] W/ LOCK
[8452A2] W/ DAMPER
[845BA1] W/ ILLUM
[845CA1] FLOCK'G
[8461B4] DLX - ARTIFICIAL LEATHER
[8462A1] CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
[846BA2] W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
[846EA1] POWER OUTLET
[8481A8] GRAIN - INSERT FILM
[84F7A1] GARNISH PANEL - W/ TRAY
[84H3A3] DOOR TRIM GARNISH
[84H4A1] CONSOLE UPR COVER
[84H7A1] TRAY COVER
[84L2A1] CTR FACIA PNL
[84L4A1] C/PAD GARNISH
[8511C1] ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
[8521A3] MATERIAL - CLOTH(STD)
[8522A1] VANITY MIRROR - GLASS TYPE
[8523A3] MATERIAL - CLOTH(STD)
[852AA1] TICKET HOLDER
[852BA1] VANITY MIRROR COVER
[852DA1] ILLUMINATED
[852GA1] VANITY MIRROR - GLASS TYPE
[852HA1] VANITY MIRROR COVER
[852KA1] ILLUMINATED
[8531A3] ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
[8532A2] FR - 2 EA
[853AA2] RR - 2 EA
[853JA3] RR - 3 EA
[8571C1] LUGGAGE SIDE - W/PAPER
[8572A6] RR - PLASTIC + SUS
[8573A2] FLOOR - WALL PAPER
[8578A1] LUGGAGE NET HOOK
[857SA1] PLASTIC
[857VA2] LUGGAGE NET HOOK - CHROME
[857XA1] WARN'G DEVICE BAND - GERMANY TYPE
[858AA5] A PILLAR - CLOTH
[858BA4] B PILLAR - CLOTH
[858CA1] C PILLAR - STD
[858EA1] D PILLAR - STD
[8631A3] A TYPE - CR COAT'G
[8641A1] TOWING HOOK
[8642A1] TIE DOWN HOOK(LASHING)
[8648A1] ANTI-CORROSION TREATMENT
[8649B6] ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
[8651B1] TYPE - 2.5 MILE
[8652B1] COLOR - BODY COLOR
[8672A5] ROOF - ROOF RACK - SILVER PAINT
[871BA1] RR HEATED W/ TIMER
[8721B1] RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
[8731D1] MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
[8762C4] PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
[8763C7] DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
[8765A2] COLOR - BODY COLOR
[876NA1] SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
[8772B1] MLD'G-S/SILL - BODY COLOR
[8777A1] MLD'G-ROOF - BLACK
[8821A5] HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
[8823A1] SLIDING
[8824A2] DOUBLE RECLIN'G
[8825A2] ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
[8827A1] POWER SEAT
[8828A2] LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
[882BA1] ACTIVE HEAD RESTRAINT
[8836A3] SEAT BACK PNL(W/POCKET)
[8854A5] HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
[8857A2] ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
[885CA1] ACTIVE HEAD RESTRAINT
[885DA1] SLIDING
[885EA2] DOUBLE RECLIN'G
[886BA3] SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
[8881B1] DRIVER'S SIDE - ELR
[8884D1] PASSENGER'S SIDE - ELR
[8885A2] RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
[8889A1] SEAT BELT REMINDER
[888AA2] PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
[888DA1] SEAT BELT REMINDER
[888EA1] LOAD LIMITER
[888JA1] S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
[888SA1] S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
[889MA1] LOAD LIMITER
[8912D1] 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK
[8913A1] LH
[8914A1] RH
[8915A1] CTR
[892DA1] HOLDER - UPR ANCHOR
[892GA1] LWR ANCHOR
[8981A4] SIDE - ELR
[8982A4] CTR - ELR
[89B1A1] W/O BOX
[89C1A1] ДЕРЖАТЕЛЬ РОЛИКА ДВЕРИ
[9211F4] PROJECTION - LOW BEAM-A TYPE (MFR STATIC
[9213A2] DRL - EUROPE TYPE
[9219A1] AUTO LIGHT CONTROL
[921BA1] LEVELING DEVICE - MANUAL
[921LA1] LED POSITION TYPE
[9221A2] CONVENTIONAL - CLEAR LENS
[9222A1] RR - CONVENTIONAL
[9231B1] INTEGRATED - CLEAR LENS
[923DA1] ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
[9241A3] RR COMBI LAMP - LED TYPE
[9245A2] LAMP TYPE - SEPARATED INSIDE
[9246A1] SAPARATED-INSIDE LAMP
[9282A1] FR - W/ SUNGLASSES
[9284A1] FR - BULB TYPE
[9286A1] GLOVE BOX LAMP
[9287A1] LUGGAGE LAMP
[928FA1] CTR - GLOW LAMP
[928HA1] FR - LAMP
[928JA2] RR - REFLECTOR
[928KA1] DELAY OUT INTERIOR LAMP
[928MA1] MOOD LAMP
[928WA2] BULB TYPE - 2 BULB
[929AA1] W/ ROOM LAMP
[9401B1] CLUSTER TYPE - SUPER VISION
[9402A1] SPEEDOMETER
[940AA1] TRIP ODOMETER - NORMAL
[940BA1] ТАХОМЕТР
[940CA1] FUEL
[940DA1] WATER TEMP.
[9451A1] TYPE - DIGITAL
[9491A1] RHEOSTAT
[94C6A1] DIRECTION INDICATOR
[94C7A1] OIL PRESSURE
[94C8A1] BRAKE OIL
[94C9A1] PARK'G BRAKE
[94D0A2] DR AJAR - DR OPEN POSITION
[94D1A1] BATTERY CHARGE
[94D2A1] HIGH BEAM
[94D4A1] LOW FUEL
[94D5A1] RR FOG LAMP
[94D7A1] TRUNK LID(T/GATE) OPEN
[94D9A1] CHECK ENGINE
[94E3A1] ремень безопасности
[94E5A1] а.б.с
[94E6A1] A/BAG
[94F3A1] CRUISE CONTROL
[94G0A1] LOW WASHER FLUID
[94G4A1] FR FOG LAMP
[94G5A1] GLOW INDICATOR
[94H2A1] WATER SEPARATER
[94H6A1] IMMOBILIZER
[94H7A1] MDPS
[94H8A1] ENG OIL LEVEL
[94H9A1] E.S.C
[94J0A1] E.S.C OFF
[94M0A1] SPEEDOMETER TYPE - KMPH
[94N0A1] TEMPERATURE UNIT - C
[94W1A1] TAIL LIGHT
[94X3A1] EPB
[94X6A1] M/T SHIFT INDICATOR
[9511A1] AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
[9541A1] BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
[9542A1] IMMOBILIZER
[9614B1] COMPONENT- 2 DIN
[9615A3] FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
[9616A1] VOLUME KNOB TYPE - EUROPE TYPE
[9618A1] USB+AUX
[9621K1] ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
[963CA1] SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
[963ZA1] SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
[9641A1] AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
[964LA1] SPEED LIMITER - A TYPE
[9651A2] TYPE - INTERGRATED TYPE
[965AA1] DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
[965BA1] AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
[965CA1] AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
[965DA1] ELAPSE TIME(E/T)
[965EA1] INSTANT FUEL CONSUMPTION
[965VA1] VOICE RECOGNITION
[9661B1] DUAL HORN - DISK TYPE
[967AA1] AUDIO REMO.
[967BA1] ACC REMO.
[967EA1] BLUE TOOTH REMO
[967FA1] VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
[9681A1] ремень безопасности
[9684A1] KEY OPERATED WARN'G
[968CA1] CHIME BELL & BUZZER
[9713A2] PTC HEATER_INT TYPE
[9714A1] FUNCTION - AIR FILTER
[971BA1] AMBIENT SENSOR
[972MA1] AUTO DEFOG SYSTEM
[9741A1] RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
[974AA1] CONSOLE A/VENT
[9761A6] FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
[9768A1] REFRIGERATOR - STANDARD
[979EA1] EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR (W/ OIL-SEPA
[9815A1] RAIN SENSOR
[9819A2] BLADE TYPE - AERO
[981AA1] FR WIPER-2 SPEED
[9851A1] NOZZLE - SPRAY WASHER
[9871A1] RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
[0091B3] ENGINE PACKAGE - VGT HIGH POWER ENG
[5291XF] AL WHEEL 7.5J * 17 - A TYPE
[5293G2] 215 TIRE - 215/50 VR17
[5295A2] TIRE MATERIAL - SILICA
[5297C1] TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE (MINI)
[5611B8] 3-SPOKE - LEATHER (W/ HEATED)
[5811A6] FR BRAKE - DISC-17 INCH
[5812A9] RR BRAKE - DISC-16 INCH
[8196A2] BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
[8198A3] STEER'G LOCK TYPE - ESCL
[819GA1] FOB KEY
[819HA1] SMART KEY-FR DR
[819KA1] SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
[8221A4] DR FRAME MLDG - SATIN FINISH
[8223A8] DR BELT LINE MLD'G - SATIN FINISH
[8233E1] CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
[8241A3] FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
[8245A5] RR DR GLASS - PRIVACY
[845DA1] GLOVE BOX-COOLING
[857IA1] LUGGAGE SCREEN
[857NA1] SAFETY BARRIER NET
[858RA2] DR SCUFF - DLX
[8611B3] W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
[86A1A1] W/ WIPER DEICER
[8712C2] BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY(W/ HEATED
[876MA1] ELECTRIC FOLD'G CONTROL
[8791C1] RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
[8811E2] PURE LEATHER
[8838B4] SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
[8873B4] SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
[94J9A1] FR & BACK WARN'G
[9552D2] BLUE TOOTH (AVN)-W/ VOICE RECOGNITION
[9571A2] PARK'G ASSIST SYSTEM
[9611NB] NAVIGATION SYSTEM(LOW) - EUROPE
[9635A3] MID-RANGE SPEAKER(HIGH)
[963SA1] SPEAKER - WOOFER
[963WA1] EXTERNAL AMP - AMP
[9652A1] BACK WARN'G CAMERA
[965IA1] PARKING GUIDE SYSTEM
