Autor Wątek: [Accent X3] Pytanie odnośnie wstawienia radia i zderzaka  (Przeczytany 10664 razy)
Podgur
« dnia: 21 Kwiecień 2012, 15:28:15 »
Jak w temacie:) chodzi mi o to, bo doczytałem się gdzieś że normalne radio samochodowe może być za duże do kieszeni w accent 1 1995. Czy to prawda? jak temu zaradzić? ma ktoś wymiary, jakie pasują?
Drugie pytanie, poszukuje "lepszego" tzn masywniejszego i niższego zderzaka przód, z nowszych będzie pasować?;) macie jakieś źródła na fajne?:) pozdrawiam ^^
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwiecień 2012, 16:34:32 »
co do zmodyfikowanego zderzaka uderzał bym na nemce ! hehe u nas ciężko coś dostać z tego co wiem temat był poruszany na forum co do zderzaka od accenta II i raczej nie podejdzie z powodu innej bryły samochodu  to tak na 95,5% ale może niech wypowiedzą się użytkownicy ACCENTA LC
co do radia może tak być ale głowy nie daje ja mam radio za 80 zł firmy krzak chwilowo najpierw nie mogłem go włożyć dobrze ponieważ kabel od anteny był na styk a wejście w radiu jest po przeciwnej od anteny <błotnik prawy przód) kupiłem przedłużkę 30 cm radio weszło elegancko ale jest za luźno , więc nie wiem czy to kwestia radia firmy krzak nie wiem jak by leżało JVC , KENWOOD SONY i inne  :mrgreen: też muszę coś z tym pokombinować
dawidd93
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwiecień 2012, 18:24:00 »
ja mam radyjko JVC i ładnie wszystko wlazło i nie jest nic luźne tylko idealnie pasuje  ;-)
skyline
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwiecień 2012, 09:21:42 »
Rozmiar kieszeni jest raczej uniwersalny. Mam radio JVC i weszlo bez zadnych problemów.
pavlos
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwiecień 2012, 12:14:58 »
Ja z kolei posiadam marki Clarion i tak czy siak musiałem wyciągnąć konsolę środkową (banalnie prosta sprawa), żeby wymienić radio. Po pierwsze dlatego, że poprzednie radio Kenwood'a było w tym aucie od nowości, zamontowane na seryjnych kątownikach (nie w kieszeni montażowej). A po drugie otwór w konsoli środkowej jest za mały, żeby przeszło przez nie całe radio. Natomiast po zdjęciu konsoli masz bardzo duże pole manewru, jest tam sporo miejsca, które dodatkowo można regulować sobie podnosząc lub opuszczając tylni wspornik. Po zamontowaniu radia nakładasz z powrotem konsolę zakładasz panel od radyjka i muzyka gra;].
Lookas
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Kwiecień 2012, 17:39:34 »
rozmiar radia sie nazywa chyba "1 DIN", bo moze byc jeszcze 2 din ale jest 2 razy wyzsze np z wyswietlaczem typu mini telewizor.
ja wlozylem do siebie jvc i musialem wywalic kieszen, chyba orginalna bo radio nie pasowalo do niej i wlozylem kieszen ta co byla przy radiu nabytym droga legalnego zakupu.
co do zderzaka to proponuje jakas dokladke pod spod. jest szansa ze dopasujesz cos, ale to metoda prob i bledow.
