Autor Wątek: Podgrzewane fotele  (Przeczytany 10610 razy)
Offline marcini30
  • Wiadomości: 16
Podgrzewane fotele
« dnia: 01 Maj 2021, 20:05:30 »
W I30 nie działają podgrzewane fotele. Włączniki nie podświetlają się po naciśnięciu, sprawdziłem bezpiecznik jest ok.
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
Odp: Podgrzewane fotele
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Maj 2021, 22:39:31 »
w ogóle nie reagują? czy może dioda na chwilę mignie?
Offline tomasz0303
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Maj 2021, 10:36:33 »
Witam do podgrzewania siedzeń są trzy bezpieczniki jeden w komorze silnika i dwa pod deską rozdzielczą dla zobrazowania o co chodzi przesyłam schemat instalacji podgrzewanych siedzeń . Sprawdź może tam tkwi problem .Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 02 Maj 2021, 10:40:27 przez tomasz0303 »
Offline marcini30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Maj 2021, 11:42:01 »
Sprawdziłem ten 20 amperowy bezpiecznik i on jest w porządku A gdzie byłby ten dodatkowy.?
 W komorze silnika sprawdziłem i też jest ok
Offline marcini30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Maj 2021, 11:44:22 »
Włączniki w samochodzie w ogóle nie reagują jest takie kliknięcie czyli Powiedzmy że fizycznie działają ale nie podświetlają się diody nawet na chwilę
Offline tomasz0303
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Maj 2021, 11:59:34 »
ok w komorze silnika F17  20 A i pod kierownicą masz bezpieczniki do siedzeń  F16  7.5 A i F35  7.5 A sprawdź jeszcze czy jest prąd  we wtyczce pod siedzeniem FS 11 pin 1  strona kierowcy , FS21 pin 1 patrz schemat stacyjka załączona (zapłon)powinien być prąd.
Offline marcini30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Maj 2021, 12:13:01 »
Nie mam w samochodzie takiego opisu jak mi sugerujesz Wysyłam ci zdjęcie całej tablicy bezpieczników i opisu
Offline marcini30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Maj 2021, 12:13:30 »
A jak masz chwilę wolnego czasu to zadzwoń do mnie proszę bo ja jestem w samochodzie 606 816 784
Offline marcini30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Maj 2021, 12:18:26 »
Instrukcja obsługi znalazłem informacje z za to odpowiada 7,5A module 5.
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Maj 2021, 21:22:14 »
Proszę schemat w wersji EN, Tak jak radzi Tomasz0303 sprawdź bezpieczniki i czy dochodzi napięcie do wtyczek. Usterka raczej dotyczy części wspólnej dla obydwu foteli skoro oba nie działają.
