Autor Wątek: Zestawienie numerów części zamiennych (filtry)  (Przeczytany 20327 razy)
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
Odp: Zestawienie numerów części zamiennych (filtry)
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Lipiec 2021, 20:29:56 »
W ASO gdzie byłem 1 rbg to 320 zł brutto więc ta teoria nie jest prawdziwa.
A w ASO gdzie ja byłem 1 rbg to 135 zł brutto, więc to twoja teoria nie jest prawdziwa.
Co do nadwozia to chyba masz rację - dokonanie tego przeglądu jest warunkiem gwarancji na blachy.
Offline ojojo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Lipiec 2021, 20:49:58 »
Koszt roboczogodziny ASO to 270,60zł
Przegląd blachy to 0,25h = 67,65zł
Wymiana oleju 0,5h x 270,60 = 135,30zł
takie stawki są np. w Łodzi, Koninie
Te przeglądy blachy w zależności od serwisu wyglądają różnie, czasem auto na podnośnik idzie, psikają w odpływy, coś tam zawsze markują że sprawdzają.
« Ostatnia zmiana: 21 Lipiec 2021, 20:53:45 przez ojojo »
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Lipiec 2021, 20:30:34 »
Jednak się myliłem, pardą. Kwota 135 zł to 0,5 jednostki, czyli pół roboczogodziny. Za całą wychodzi 270 zł brutto. Przepraszam, mój błąd.
Na fakturze mam wyszczególnione własnie 0,5 jednostki, stąd pomyłka.
Offline taki--jeden
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Lipiec 2021, 20:48:09 »
Generalnie drogie te ASO, rbg w granicach 300 zł brutto. Chociaż z drugiej strony licencja, warsztat, wypłaty, opłaty...żeby jeszcze za ceną szła jakość.
Offline dr.boczek
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Sierpień 2021, 07:21:33 »
Dokładnie tak, ja robiłem w Koninie.
Offline rawemon
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Październik 2021, 15:39:02 »
Kupiłem filtr kabinowy K1423. Wymiary te same, ale napisy są na krótszym boku, lamele też idą od krótszego boku. W oryginalnym napisy i lamele są od dłuższego boku. Czy w tej sytuacji ten zamiennik jest ok?
Offline ryli1
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Październik 2021, 14:03:07 »
Używam K1423 od dłuższego czasu i wg mnie wszystko jest ok.
Offline IT_Tech_PL
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Październik 2022, 12:52:15 »
Witam wszystkich,
Czy znacie miejsce gdzie można sprawdzić numery katalogowe części? Na partsouq.com brakuje rocznika 2020 (chyba, że 2019 i 2020 częściowo to to samo?)
Ewentualnie czy ktoś może potwierdzić poniższe dla 1.4 MPI?
Filtr oleju   2630003001   OP595/2
Uszczelka korka   2151323001
Filtr powietrza   28113F2000   AP197/5
Filtr kabinowy   97133F2000   K1314   lub K1423 raczej
Przy okazji chciałem zapytać o to ile faktycznie koni ma ten silnik - 100 czy 99? Przejrzałem materiały dostępne w internecie i różnie piszą.
Czy uszczelka korka jest konieczna do wymiany za każdym razem?
Offline taki--jeden
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Październik 2022, 12:56:01 »
A widziałeś jak wygląda ta uszczelka po odkręceniu? Tak, jest konieczna.
Offline IT_Tech_PL
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Październik 2022, 14:34:18 »
Nie widziałem. Dzwoniłem do serwis (1 wizyta nie w ASO bo za 7 miesięcy mam koniec gwarancji) i panowie mówią że mają te uszczelki to różnych aut.
Offline taki--jeden
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Październik 2022, 14:38:31 »
FEB32456 lub ELR 726.760
Oryginał 2151323001
