Autor Wątek: Zestawienie numerów części zamiennych (filtry)  (Przeczytany 19970 razy)
Offline taki--jeden
  • Wiadomości: 48
« dnia: 22 Kwiecień 2021, 22:12:27 »
Witam wszystkich,
Czy znacie miejsce gdzie można sprawdzić numery katalogowe części? Na partsouq.com brakuje rocznika 2020 (chyba, że 2019 i 2020 częściowo to to samo?)
Ewentualnie czy ktoś może potwierdzić poniższe dla 1.4 MPI?
Filtr oleju   2630003001   OP595/2
Uszczelka korka   2151323001
Filtr powietrza   28113F2000   AP197/5
Filtr kabinowy   97133F2000   K1314   lub K1423 raczej
Przy okazji chciałem zapytać o to ile faktycznie koni ma ten silnik - 100 czy 99? Przejrzałem materiały dostępne w internecie i różnie piszą.
Offline taki--jeden
  • Wiadomości: 48
Odp: Zestawienie numerów części zamiennych (filtry)
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maj 2021, 10:58:03 »
Mam jeszcze inne pytanie: czy jeździcie do ASO z kupionymi przez siebie filtrami i olejem? Czy tak się da? Kupujecie wtedy Filtrona czy tylko oryginalne filtry?
Offline Jackos
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maj 2021, 12:26:08 »
Olej zawsze biorę własny, bo serwis ma ogromną marżę na nim.
Natomiast filtry to groszowa sprawa i na dobrą sprawę często w ASO wychodzi tanio niż na wolnym rynku.
Np. filtr oleju, który kosztuje około 27zł - szkoda zachodu.
Moje ASO nie robi problemów przy własnym oleju.
Offline taki--jeden
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maj 2021, 12:31:58 »
A wiesz może czy sam mogę wymienić sobie filtr powietrza i kabinowy z oryginału na Filtrowa? Pierwszy przegląd mam a on zawiera tylko olej i filtr. Zmienię pozostałe filtry też tylko czy to jakoś wpłynie na gwarancje?
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maj 2021, 16:14:43 »
Możesz samodzielnie wymienić filtry kabinowy i powietrza, nic się nie stanie. Na pierwszym przeglądzie ASO pewnie nawet tam nie zajrzy.
Offline rawemon
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Czerwiec 2021, 10:38:41 »
Ja kupiłem kabinowy w sklepie internetowym specjalizującym się w Hyundai. Niestety nie pasował. Na szczęście sklep zwrócił kasę.
Offline taki--jeden
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Czerwiec 2021, 10:40:41 »
A napiszesz jaki filtr kupiłeś? Jakie miał oznaczenie?
Offline JerzyR
  • Wiadomości: 39
Offline dr.boczek
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipiec 2021, 11:17:58 »
Dziś wymieniałem olej w 1.5 DPI po 10.000km
Olej kupiłem własny Shell 0W20 - 190zł za 5L (czyli 38zł/L)
w serwisie koszt oleju 55zł/L
oryginalny filtr oleju 30zł
uszczelka pod korek spustowy 3,5
sama wymiana oleju 135zł
Może komuś sie ta wiedza przyda
Offline taki--jeden
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lipiec 2021, 11:43:20 »
To i ja dołożę od siebie: pierwszy przegląd gwarancyjny i30 1.4 100HP to koszt 256 zł z własnymi częściami (w tym 256 zł 98 zł to koszt przeglądu nadwozia).
Części wszystkie miałem swoje (filtr oleju Filtron, olej 5w30, podkładka).
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Lipiec 2021, 11:55:14 »
A kupiłeś go w Wielkiej Brytanii albo w Irlandii, że on "HP" jest, a nie "KM"?
Offline taki--jeden
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lipiec 2021, 12:07:39 »
Taki śmieszek z Ciebie? To będę pisał MPI. Nie wiem jak to będzie po polsku...
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lipiec 2021, 07:41:11 »
Multi-Point Injection nie będzie po polsku. Po polsku to jest KM, czyli konie mechaniczne.
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Lipiec 2021, 10:49:38 »
Wydaje mi się, że 135 zł to koszt roboczogodziny w ASO. U mnie na ostatnim przeglądzie wyszczególnili to na fakturze.
Nigdy, przenigdy nie zgadzajcie się żeby za to płacić - w ogóle zaznaczcie na samym początku, że tego nie chcecie. Przegląd nadwozia polega na sprawdzeniu, czy nie ma korozji na blachach. Zenek po prostu obchodzi samochód dookoła i bardzo pobieżnie ogląda blachy w poszukiwaniu purchli pod farbą. Purchle to wada i podlega gwarancji. Natomiast odpryski i związana z nimi rdza nie podlega gwarancji, bo jest to uszkodzenie mechaniczne. Odpryski na masce czy przy nadkolach, na zawiniętej krawędzi błotników - a więc tam, gdzie występują najczęściej - nie interesują ASO i musicie sobie z nimi radzić i tak na własną rękę. Dlatego nie warto płacić za przegląd nadwozia.
Offline taki--jeden
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Lipiec 2021, 11:09:13 »
W ASO gdzie byłem 1 rbg to 320 zł brutto więc ta teoria nie jest prawdziwa.
Chcesz mieć gwarancję na nadwozie to musisz to zrobić, nie chcesz nie robisz. Proste:)
