Autor Wątek: Zwiekszone spalanie po wymianie czujnika ABS i sprzegla 1,7 d  (Przeczytany 5352 razy)
Offline Blue ix35
  • Wiadomości: 47
Przejrzalem forum w poszukiwaniu jakiejs podpowiedzi ale nie udalo mi sie znalezc, moze ktos mial podobnie, moze trzeba podpiac pod komp i wyczyscic bledy po uszkodzeniu czujnika ABS ?
Ale od poczatku, auto trafilo do warsztatu na wymiane sprzegla, specjalisci przy demontazu polosi uszkodzili czujnik ABS , auto bylo mi potrzebne jak juz wymienili sprzeglo a ze czekali na czujnik to jezdzilem przez chwile z ''choinka'' i uszkodzonym czujnikiem ABS, po zalozeniu nowego czujnika kontrolki juz nie swieca, wspomaganie dziala, asystent zjazdu tez ale zauwazylem ze wzroslo spalanie o 2 litry, zrobilem celowo trase 50 km taki sam odcinek jak zwykle jezdze gdzie wczesniej wychodzilo 5,2 a jak mialem faze to nawet 4,8 w tej chwili wskazuje 7,2. Pytanie brzmi czy po takim bledzie konieczne jest czyszczenie bledow z komputera czy moze specjalisci cos jeszcze uszkodzili lub nie podpieli tak jak trzeba, co moge sprawdzic zanim pojade do servisu ASO . pojawilo sie dodatkowo lekkie chwilowe szarpanie przy delikatnym przyspieszaniu, po za tym jest tak jak bylo przed wizyta w serwisie.
Dziekuje za wszelkie podpowiedzi i pozdrawiam hultajowiczow.
Offline Blue ix35
  • Wiadomości: 47
Odp: Zwiekszone spalanie po wymianie czujnika ABS i sprzegla 1,7 d
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwiecień 2021, 20:56:22 »
Po pierwsze chcialem edytowac post zeby nie pisac jeden pod drugim ale nie widze  8), poprosze o pomoc  ::)
Po drugie, kwestia zawyzonego spalania sie jak sadze rozwiazala...odpiety akku na okolo 20 min, wyjzad na kolejny test,  w trakcie wlaczylo sie wypalanie dpf wiec i spalanie wzroslo ale po zakonczeniu wrocilo do normy znaczy sie okolo 5 ltr przy spokojnej jezdzie. Czyli wszystko ok  ;) Nikt nic wiecej nie zepsul  ::)
