Autor Wątek: [Santa Fe SM] Czyszczenie klimatyzacji.  (Przeczytany 21382 razy)
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« dnia: 20 Kwiecień 2012, 20:13:09 »
Może ktoś ma dobry sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu z nawiewów. Próbowałem ozonowania, środka do dezynfekcji rozpylanego wewnątrz samochodu i efekty były krótkotrwałe.
Dziś przez otwór od skraplacza, którym wykapuje skroplona ciecz, po jego oczyszczeniu wpuściłem cały pojemnik odgrzybiacza  m-ki Motip, który miał opuścić skraplacz w formie cieczy po 30 minutach i tak się stało. Czekam na efekty. Jednak przy wyjmowaniu filtra pyłkowego zastanawiałem się czy nie można rozebrać plastików pod skraplaczem i wyczyścić.
Jeśli jest to możliwe i ktoś to robił to proszę o krótką instrukcję lub inny sposób na pozbycie się zapachu.
NieAmator
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwiecień 2012, 20:21:25 »
130 zł odgrzybianie ultra-dźwiękami. Polecam pracuje przy klimie.
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwiecień 2012, 07:13:01 »
Jeśli po moim zabiegu powróci zapach to rozważę tę możliwość - dzięki
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: Czyszczenie klimatyzacji.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwiecień 2012, 14:03:37 »
Cytat: "zkit"
W którym miejscu jest ten otwór? Kupiłem kiedyś podobny środek (tyle, że to chyba Wurth) i nie potrafię zlokalizować miejsca, w które mam zaaplikować zawartość puszki :)
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwiecień 2012, 18:57:52 »
Ten otwór wychodzi  z przegrody silnika i kabiny. Jest bardziel po prawej stronie za filtrem oleju. Na króciec ten założony jest kawałek przewodu gumowego w kształcie fajki. Po zdjęciu tego przewodu pozostaje plastikowy kruciec. Jest on usytuowany praktycznie po środku schowka, pod skraplaczem. Gdy spojrzy się za silnik to go dobrze widać i jest on dość wysoko, na wysokości dołu schowka.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwiecień 2012, 10:27:48 »
Dzięki za pomoc :)
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwiecień 2012, 18:25:04 »
No i klapa.
Moje zabiegi nic nie dały, znów zarzyna waniać. Myślę jeszcze o odkręcniu dolnej obudowy skraplacza, ale nie wiem czy to możliwe. Trzeba będzie pokombinować.
zahir
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Maj 2012, 23:40:32 »
Kurcze mam ten sam problem i też się zastanawiam jak tam dotrzeć.
NieAmator
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Maj 2012, 11:51:28 »
Ludzie odgrzybia sie albo ozonbatorem albo ultra dźwięka i ultra dzwieki ok 130 zł bynajmniej u mnie tyle kosztuje i spokój na lata a ozonator to działa  albo nie wazne żeby zmienić filtr pyłkowy przy ozonowaniu i włączyc obieg wewnętrzny
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Maj 2012, 20:09:48 »
Próbowałem tam dotrzeć, ale według mnie się nie da bez zastosowania zabiegów, które przewyższą koszty ultradźwięków. W chwili obecnej uważam, że jeszcze to pozostało. Ozonem robiłem, ale efekt nie był zadawalający.
ROTHMANS
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Listopad 2012, 09:36:25 »
Cytat: "NieAmator"
No właśnie a gdzie jest ten filtr pyłkowy, kabinowy jak zwał tak zwał bo chyba muszę go wymienić, coś mi ostatnio szyby zaczęły parować nawet przy niewielkim deszczu
Jak myślicie może to być wina już zapchanego filtra?
felkner
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Listopad 2012, 10:56:40 »
ROTHMANS
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Grudzień 2012, 23:29:50 »
"No właśnie a gdzie jest ten filtr pyłkowy, kabinowy" Ponawiam  ;-)
jaclwapl
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Grudzień 2012, 08:16:43 »
Jest za schowkiem od strony pasażera. musisz ściągnąć schowek. Jak jesteś wysoki to współczuję:)
ROTHMANS
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Grudzień 2012, 09:19:59 »
Cytat: "jaclwapl"
Dzięki, gorzej jestem mały korpulentny  :mrgreen:
