Autor Wątek: Szarpanie silnika podczas załączania klimy  (Przeczytany 8228 razy)
Offline arapaho
  • Wiadomości: 78
« dnia: 06 Kwiecień 2021, 15:20:53 »
Hej! Panowie dzisiaj pomykając autostradą z włączoną klimą odczułem delikatne szarpnięcia silnika-jakby trwający ułamek sekundy spadek mocy w momencie załączania się sprężarki klimy. Wiem że podczas pracy klimatyzacji ogólnie ubywa odrobina mocy ale dlaczego w momencie startu sprężarki która załącza się średnio co kilka minut jest odczuwalne takie szarpnięcie ? Wcześniej czegoś takiego nie miałem...
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Szarpanie silnika podczas załączania klimy
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwiecień 2021, 17:40:06 »
Może kończy się sprzęgiełko sprężarki (bo to chyba stary typ, tak wynika z twojego opisu).
Offline arapaho
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwiecień 2021, 22:39:44 »
A istnieje możliwość wymiany samego sprzęgiełka zamiast całej sprężarki ?
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Kwiecień 2021, 23:14:18 »
powinno dać się wymienić samo sprzęgło klimatyzacji, ale nie wiem czy nie kończy się sama sprężarka. Może się mylę, ale wydaje mi się że gdyby sprzęgło kompresora się kończyło to by się ślizgało i klima gorzej działała.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwiecień 2021, 23:18:47 »
Nie wiem czy w twoim aucie, ale w starych niemieckich gratach z taką sprężarką jak najbardziej.
Offline arapaho
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Kwiecień 2021, 00:12:34 »
a może często się uruchamiała ale na krótko bo róznica temperatur była niewielka ( na zewątrz 23 a wnętrze ustawione na 20) ?
Offline arapaho
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Kwiecień 2021, 22:10:45 »
Jednak skończyła się sprężarka. Zaczęła głośno rzęzić i co 20-30 sek. załączać i wyłączać. Sprężarka idzie do wymiany i przy okazji także osuszacz . A tak z ciekawości ile Wam wytrzymują fabryczne spężarki bo jamam 220kkm na liczniku...?
