Autor Wątek: Trekotanie w skrzyni biegów  (Przeczytany 5969 razy)
Offline grzegorz19770404
  • Wiadomości: 16
« dnia: 05 Kwiecień 2021, 16:54:56 »
Od zakupu auta już prawie 2 lat i zrobione ponad 20 tys. km jest dziwne trekotanie w skrzyni biegów po odpaleniu silnika, następnie podczas jazdy na 1,2 i wstecznym biegu również słychać. Przy wciśnięciu sprzęgła cisza.
Dodam, że wymieniłem komplet sprzęgła i łożyska w skrzyni biegów. Skrzynia dwa razy sprawdzana ale bez obciążenia, wymiana łożysk i efekt bez zmian. Czasami po odpaleniu silnika jest cisza ale dodam gazu i znowu się pojawia. Ktoś z was ma lub miał podobny problem?
Czy to faktycznie zębatka V biegu + wałek sprzęgłowy?
pozdrawiam
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
Odp: Trekotanie w skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Kwiecień 2021, 13:41:56 »
Widzę po 2 latach pytasz o to samo, nie doszedłeś jeszcze co tam się dzieje??
http://hyundaiklub.pl/index.php/topic,4136.msg115943.html#msg115943
« Ostatnia zmiana: 08 Kwiecień 2021, 13:51:05 przez Arni71 »
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwiecień 2021, 20:46:10 »
witam Niestety próbuję już dwa lata dojść co to jest. Jest ani lepiej ani gorzej.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwiecień 2021, 19:24:20 »
Ja od czasu wymiany zębatki i wałka sprzęgłowego mam spokój :)
