Autor Wątek: Spryskiwacze działają sporadycznie.  (Przeczytany 7543 razy)
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« dnia: 31 Marzec 2021, 19:47:30 »
Od kilku dni moje spryskiwacze zaczęły wariować.
Temperatury już na plusie więc mróz można wykluczyć.
Zbiorniczek pełny płynu a spryskiwacz czy to przedni czy tylny lekko psiknie przez kilka sekund z małym ciśnieniem i przestaje.
Żeby znowu coś "psiknął" trzeba odczekać jakiś czas i znowu ledwo psiknie przez kilka sekund i znowu nic.
Tak się dzieje w kółko.
Miał ktoś może podobny przypadek?
Od czego zacząć szukania usterki?
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
Odp: Spryskiwacze działają sporadycznie.
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Marzec 2021, 23:12:30 »
ja bym zaczął od sprawdzenia pompki spryskiwaczy lub od wyczyszczenia układu spryskiwaczy, możliwe ze jakiś syf krąży i zatyka dysze.
Offline Robek1
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Luty 2022, 17:48:59 »
Ogarnąłeś te spryskiwacze? Mam identycznie od tygodnia. Ledwo co psiknie przednim, albo tylnym i przestaje.
Offline Lukasz89
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maj 2022, 18:20:55 »
Też obstawiam na pompkę a i nie rób ja, kupiłem zamiennik i po włączeniu przedniej szyby działało mi tył razem z wycieraczką a po załączeniu tyłu nie działało nic. wymieniłem na używkę z rozbitka i wszystko działa poprawnie
Offline mrdajnamajt
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwiec 2023, 15:01:09 »
Podłączę się...
Wymieniłem pompkę - okazało się, że samochód trochę stał i w zbiorniku był jakiś syf... jakby poprzednik wlał olej nie tam, gdzie trzeba
Po wymianie, przy załączaniu tyły nie słyszę pracy pompki - tak jakby gdzieś był źle pin wpięty...? działa wycieraczka, ale nie słyszę pracy pompki - jakby nie dostawała sygnały do pracy. Niekoniecznie jest to zapchana dysza (chyba)
co może być źle podpięte...?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Czerwiec 2023, 11:23:59 »
Czy wersja z czujnikiem deszczu, czy bez układ zasilania pompki spryskiwacza szyb w tym modelu jest bardzo prosty. Pompka ma 3pin kostkę:
1 - masa
2 - spryskiwanie przód
3 - spryskiwanie tył
W kostce pin 3 jest to pin któy jest pojedyńczy w rzędzie.
Bezpieczniki są dwa:
- wycieraczki-spryskiwacz tył
- wycieraczki-spryskiwacz przód.
Ale skoro działają wycieraczki to bezpieczniki muszą być ok.
Podłączcie żarówkę zamiast pompki spryskiwaczy - raz na pin zasilania przód sprawdzić czy zaświeci po wciśnięciu przełącznika a potem przepiąć na tył i analogicznie.
i będzie wszystko wiadome!
