Autor Wątek: [Getz TB] Getz - żarówki oswietlenia panelu nawiewu + tablicy rejsstracyjnej  (Przeczytany 6790 razy)
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 62
mam dwa pytania, troszkę pewnie banalne, ale proszę o info:
1. jakie żarówki są zastosowane do podświetlenia panelu nawiewu/ogrzewania/dmuchawy i jak się do nich dobrać, aby nic nie uszkodzić (nie świeci podświetlenie).
2. czy do wymiany żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej trzeba zdemontować uchwyt otwierania bagażnika, ten co przykrywa żarówki z oprawkami.
Na logikę jak patrzę to tak, trzeba zdemontować, tylko jak się do tego zabrać?
Dzięki za rzeczowe info.
Odp: Getz - żarówki oswietlenia panelu nawiewu + tablicy rejsstracyjnej
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marzec 2021, 12:32:38 »
1) Zdjęcie konsoli jest trochę upierdliwe, wydaje mi sie, że był gdzieś temat o tym na forum.
 - rozpięcie linek
 - podważyć od dołu aby wyskoczył z zatrzasków
Tam są 2 zarówki T5R5
2) Nie, dostajesz się do nich od środka. Po zdjęciu plastiku
Instrukcja z obrazkami: https://www.autowcentrum.pl/blog/post/wymiana-zarowki-oswietlenia-tablicy,20810/
Rozpiskę rodzajów żarówek znajdziesz w instrukcji (dostępna też na forum)
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marzec 2021, 18:33:57 »
Dzięki wielkie za info.
Ale wykombinowali....i to zarówno z tymi żarówkami w kokpicie jak i do tablicy rej.
Co najciekawsze mam też do wymiany żarówkę światła przeciwmgielnego (tą w zderzaku) i znów jest ciekawie, bo są tam niby dwa wkręty, odkręciłem je i nic nawet nie drgnie....Niby teoretycznie prosty temat, a w rzeczywistości nie chcę coś uszkodzić.
Masz może wiedzę i w tej kwestii?
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marzec 2021, 18:54:31 »
Po odkręceniu śrub powinna wyjść lampa.
Pewnie jest zapieczona z uwagi na brud (piasek/śnieg/błoto/itp.)
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwiecień 2021, 18:29:00 »
Dzięki za odpowiedz.
Lampa, a dokładniej klosz lampy wyciągnięty, powodem był brud też, ale bardziej przyssana uszczelka na styku klosz/obudowa.
