Autor Wątek: [ix20 JC] Jaki olej do silnika 1.4 benzyna 90KM Hyundai IX20  (Przeczytany 21350 razy)
Offline Pavel81
  • Wiadomości: 6
« dnia: 25 Marzec 2021, 13:05:45 »
Witam wszystkich. Mam pytanie odnoście oleju. Jaki olej poleca producent do Hyundai IX20 1.4 benzyna 90KM rok 2012. Jedni piszą że Helix ultra proffesional 5W30 inni że 5W40, zgłupiałem i już nic nie wiem. I drugie pytanie: Co ile km wymienia się łańcuch rozrządu? jakie są interwały wg producenta? Proszę o pomoc.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Jaki olej do silnika 1.4 benzyna 90KM Hyundai IX20
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marzec 2021, 13:21:45 »
Sam sprawdź, na przykład na stronie Shella. Właśnie sprawdziłem i oba są zalecane. Dowiesz się dlaczego. :-)
Offline Pavel81
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marzec 2021, 13:53:07 »
Wyczytałem w instrukcji obsługi, że zalecany olej to API SL lub SM ACEA A5 lub powyżej HELIX ULTRA AF. Sprawdzam na stronie shell specyfikację  Helix Ultra 5W-30 i ten olej ma dopuszczenia ACEA A3/B3 A3/B4 API SL czyli ACEA A5 nie ma.
Offline pigabo1964
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marzec 2021, 15:43:30 »
Offline Pavel81
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marzec 2021, 19:23:38 »
Ten co kolega podał z kolei jest do +25 stopni celsjusza. A jak to jest z wymianą rozrządu na łańcuchu?
Offline Leon Korn
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marzec 2021, 20:24:49 »
Też pasuje Ford formula F 5w30 bo ma specyfikację A5. Jak nie dużo pobiera olej miedzy wymianami to lepiej 5w30.
https://allegro.pl/oferta/total-quartz-9000-energy-hks-g-310-5w30-5l-gratis-9762832885 - ten jest dobry
https://allegro.pl/oferta/hyundai-turbo-syn-gasoline-engine-oil-5w30-4l-9564903002 - to jest oryginalny i nie drogo, rok produkcji 2019
Liepiej wymieniać po 200 max 250 motogodzin.
Łańcucha rozrządu ma starczyć na 180 tysięcy, ale można sprawdzić po ząbkach napinacza łańcucha, po zdjęciu pokrywy zaworów.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Marzec 2021, 22:09:05 »
Ford formula F to tak naprawdę BP/Castrol. W nim zawartość substancji ropopochodnych (czyli mineralnych) to przedział 75-99%. Poważnie. Miałem forda (niestety), to zgłębiłem temat.
Offline Pavel81
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marzec 2021, 09:52:20 »
Ok a czy ktoś z kolegów orientuje sie jaki olej leją w serwisie hyundaya?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marzec 2021, 22:25:39 »
Taki, który (w drodze przetargu) zaoferowano im najtaniej.
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marzec 2021, 23:04:39 »
nie wiem jak do silnika 1,4 ale w białymstoku (nord auto)  do 1,6 zalewają  shella 5w30 c3- co jest niezgodne z instrukcją ( bo zalecany jest a5)
Offline MERCI_HKP
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Maj 2021, 15:11:23 »
A po drugie taki który można kupić w beczkach.... :)
Oba się nadają - bo oba zalewałem i przy spuszczaniu (wymianie) miały tą samą barwę.  A5 jest olejem chroniącym portfel (mniejsze spalanie) a c3 - olejem chroniącym gładzie cylindrów (czyli wcześniejsza norma, gdzie spalanie nie grało takiej roli)
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Maj 2021, 18:52:50 »
Każdy można kupić w beczkach.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Maj 2021, 00:18:43 »
Poważnie?  PAO też jest z ropy. Poważnie.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Maj 2021, 06:46:48 »
PAO żadne aso nie kupi do wymian serwisowych. Z oczywistych względów.
