Autor Wątek: Spadek mocy, tryb awaryjny, kod usterki P2563  (Przeczytany 7862 razy)
Offline TimeTraveller
  • Wiadomości: 3
« dnia: 23 Marzec 2021, 21:27:44 »
Witam serdecznie forumowiczów, od kilku tygodni obserwuję w swoim samochodzie niepokojące objawy.  Mowa o Hyundai ix35, 2012r, 2.0  CRDI 4WD, 136KM. Otóż auto po przejechaniu kilku kilometrów wpada w tryb awaryjny, nie osiąga obrotów silnika powyżej 3000 obr/min i większej prędkości, od czasu do czasu zaświeca się kontrolka check engine. Po zgaszeniu silnika wszystko wraca do normy, po czym problem powraca. Komputer diagnostyczny pokazuje kod usterki P2563 Turbocharger Boost Control Position Sensor  , czyli czujnik położenia sterowania turbodoładowaniem TBCPS. Do tej pory wymieniłem czujnik ciśnienia doladowania i wyczyściłem kolektor ssący, nie ma żadnej poprawy. Wśród znajomych powtarzają się teorie o uszkodzonej turbosprężarce, jej sterowniku, zabitym EGR albo DPF. Dlatego mam pytanie, co Wy o tym sądzicie,  mielicie podobne problemy ? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
Odp: Spadek mocy, tryb awaryjny, kod usterki P2563
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marzec 2021, 08:55:37 »
Tak miałem coś podobnego u siebie z tym samym silnikiem i z tym samym napędem. Auto z 2010r, usterka podobna. U mnie był walnięty sterownik turbiny, taka mała elektroniczna przystawka do turbo. Takie objawy jak u ciebie występowały u mnie na początku. Potem auto stanęło na środku skrzyżowania i koniec jazdy- laweta i warsztat. Duży koszt wymiany tego gówna był, więc kupiłem inne turbo. Pomogło. Koszt regeneracji gdzieś w jednym warsztacie w polsce tego sterownika to w granicach 800-1000zł wtedy był....
Ale zamiast pisać o tym, jeśli jesteś zainteresowany- dzwoń po inne informacje- 601893976.....
