Autor Wątek: Ładowanie kluczyka???  (Przeczytany 11369 razy)
Offline Ross80
  • Wiadomości: 24
« dnia: 09 Marzec 2021, 12:11:21 »
Posiadam system bezkluczykowy.
W podłokietniku znajduje się gniazdo na kluczyk.
I moje pytanie to czy to bniazdo doładowuje nasz kluczyk?
Czy służy tylko do zasilenia kluczyka w celu uruchomienia auta gdy wysiądzie bateria w kluczyku?
Bo mam właśnie taką sytuację, że kluczyk nie działa. A żeby odpalić auto muszę włożyć go do gniazda.
Kluczyk przebywając w gnieździe nawet ponad godzinę działa tylko przez chwilę.
Dziękuję za wszelkie informację.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
Odp: Ładowanie kluczyka???
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Marzec 2021, 17:22:02 »
Czemu nie zerkniesz na instrukcję? Nie mam takiego kluczyka ale wydaje mi się że tam jest bateria a nie ukumulator?
Offline Ross80
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marzec 2021, 19:41:54 »
Nie mam instrukcji. Ale w kluczyku jest bateria nie alumulatorek. Po wymianie baterii kluczyk działa jak powinien. Czyli to gniazdo raczej nie służy do ładowania. Jeśli ktoś ma jakieś dodatkowe informacje na temat tego gniazda, proszę podzielić się tą wiedzą.
Offline Trojaczkileg
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marzec 2021, 20:29:40 »
Moim zdaniem jest to po prostu miejsce na kluczyk. Bez żadnych dodatków. Tak jak miejsce na okulary.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marzec 2021, 20:50:14 »
Czemu te "bezkluczykowe kluczyki" tak szybko żrą baterię? Taka niewygoda kluczyk w stacyjce przekręcać? Kolejne "usprawnienie" typu start-stop...
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Marzec 2021, 16:17:48 »
Coś jest na ten temat w insstrukcji czemu nie ściągniesz sobie instrukcji ?
https://instrukcje-obslugi.hyundai.pl/
Offline Ross80
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Marzec 2021, 22:00:58 »
Napewno nie jest to tylko miejsce na kluczyk, bez dodatków ponieważ jak bateria padła to nie było możliwości włączenia zapłonu i odpalenia auta. Dopiero po włożeniu go do tego gniazda.
Offline Ross80
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Marzec 2021, 22:02:40 »
Yoda dziękuję za link. Już pobrałem instrukcje i będę się z nią zapoznawał.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Marzec 2021, 17:14:18 »
Musze zobaczyć co piszą w mojej instrukcji a ta jest do 2015 rocznika więc może się nieco różnić jeśli masz auto starsze. Większość jednak jest identyczna.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Marzec 2021, 19:03:18 »
W tej instrukcji jest inaczej nieco niż w mojej w mojej pokazany jest schowek z dopiskiem że jeśli baterie w kluczyku są słabe można odpalić auto wkładając kluczyk int. w miejsce w schowku. A w tej w związku z tym że jest do nowszej wersji jest inaczej przeczytaj. Rozdział 5-str. 13.
Offline Pablo85
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Marzec 2021, 19:50:10 »
To nie jest żadna ładowarka. To jest coś w rodzaju stacyjki jakbyś miał standardowy kluczyk. Wczytuję ci immo z kluczyka jak ci bateryjka padnie. W instrukcji jest chyba jeszcze opcja odpalenia w taki sposób, że w wyciskacz kluczem przycisk start, żeby odpalić. Ale tego nie testowałem.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Marzec 2021, 17:15:37 »
No to żeś błysnął.
