Autor Wątek: Jak wyłączyć na stałe system start-stop?  (Przeczytany 21845 razy)
Offline Dajgung132
  • Wiadomości: 41
« dnia: 01 Marzec 2021, 12:08:14 »
Istnieje na to jakiś szczególny sposób? Póki co każdorazowo musze pamiętać o wyłączaniu go tym przyciskiem koło drążka zmiany biegów.
Offline siwan
  • Wiadomości: 4
Odp: Jak wyłączyć na stałe system start-stop?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipiec 2023, 21:13:04 »
Udało się wyłączyć ta ekologię?
piejar
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipiec 2023, 22:40:32 »
Poszukajcie sobie na allesrogo są takie moduły które daje się w rejon przycisku i one emulują jego naciśnięcie
Offline HUIX35
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Sierpień 2023, 11:29:32 »
Można wyłączyć jest kilka sposobów w Hyundaiu tego nie sprawdzałem jak sprawdzę na swoim do podam bo ostatnio w moim  się uaktywnił po prawie rocznym uśpieniu chyba to wina upałów albo Tuska ;D Pewny i sprawdzony sposób np w samochodzie Dacia Duster to odpięcie cienkiego kabelka przy klemie minus (-). Wyłącza na stałe start-stop nie wywala żadnych błędów. Innym sposobem który podpowiedział mi znajomy elektryk to zmasowanie czujnika otwarcia maski silnika wóczas idzie sygnał do komputera że samochód stoi trwa (Serwis) ale w zależności od samochodu może świecić się kontrolka otwartych drzwi. Innym sposobem jest też "sztuczne" obniżenie napięcia akumulatora. Na minusowej klemie są dwa cienkie kabelki i tam trzeba wstawić jakiś rezystor aby obniżał napięcie np do 12,3-4V wówczas idzie sygnał że akumulator jest niedoładowany i start stop nie wyłączy silnika.
