Autor Wątek: [Getz] Wymiana amortyzatorów tył  (Przeczytany 9069 razy)
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 62
« dnia: 16 Luty 2021, 18:14:51 »
i nadeszła pora na wymianę amorków tylnych....
Czynność powinna być prosta, ale czy mogę napotkać na jakieś trudności przy tej operacji?
Dzięki za informacje.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Wymiana amortyzatorów tył
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Luty 2021, 22:23:33 »
Jak najbardziej, na przykład nieodkręcalne siedemnastoletnie nakrętki.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Luty 2021, 23:30:23 »
Tak jak wyżej. Cieżko jest odkręcić na mocowaniu górnym przez słaby dostęp. Kup od razu nowe odbojniki bo sam wymieniałem i musiałem założyć stare bo zapomniałem kupić drugie.
Co do amorków bierz najlepiej kayaby. Ja sam wybrałem tańsze Ashika gazowe a w pudełku dostałem droższe cenowo Japan partsy. Rok już służą dobrze.
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Luty 2021, 00:46:50 »
Tak, tak amorki mam w komplecie z odbojami i osłonami.
Złosliwości śrub/nakrętek się ewentualnie spodziewałem...może nie będzie tak zle.
Dzięki za opinie.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Luty 2021, 20:47:04 »
Nie jest żle jakby odkręcić te plastyki. A tak trzeba jednym kluczem trzymać a drugim wykręcać nakrętkę.  U mnie mocno pomógł klucz elektryczny z przedłużką kątową.
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwiecień 2021, 18:40:04 »
Amory wymienione i akurat u mnie nie było żadnego problemu z odkręceniem śrub dolnego mocowania.
Przy górnym mocowaniu jest trochę ograniczony ruch kluczem, ale też obyło się bez niespodzianek negatywnych.
