Autor Wątek: Przy odpalaniu mocno dymi na biało, nie odpala za pierwszym razem  (Przeczytany 6855 razy)
Offline Lukeboss
  • Wiadomości: 2
Cześć, w aucie Hyundai i30 1.6 90 KM diesel, mam problem, gdy na zimnym silniku (nie chodzi tu o taki, że stoi na mrozie -15, tylko nie odpalany przez X +/- 24h czasu) jak postoi ponad dzień to nie odpala za pierwszym razem i towarzyszy temu mocne dymienie na kolor biały (nawet przy dodatniej temperaturze otoczenia), jak już odpali to mocno się dławi, falują mu obroty. Widać to mniej wiecej na filmiku:
filmik nagrywany, gdy kontrolka świec zgasła, nawet dwukrotnie.
Wstępna diagnoza zanim pojadę do serwisu? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
Odp: Przy odpalaniu mocno dymi na biało, nie odpala za pierwszym razem
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Luty 2021, 13:29:31 »
Sprawdzałeś olej i płyn , czy w normie bez śladów zanieczyszczeń? Może upg szlak trafił
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Luty 2021, 14:59:26 »
A nie ubywa płynu bo jak kopci to może upg puszcza. Obserwuj czy ginie płyn, olej się nie podnosi itp. To samo powie serwis tylko, że oni skasują kaskę i zaproponują naprawę.
Offline k.emil
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpień 2021, 09:15:01 »
 Szanowny Użytkowniku I30 CRDI, minęło troszkę czasu od publikacji tego wątku, dziś szukam rozwiązania podobnego problemu w moim samochodzie, identyczne objawy. Może do tego czsu Twój problem rozwiązany, jeżeli pozytywnie to  może podzielisz się wiedzą na ten temat. Ja boksuję się z tym problemem dłuższy czas samodzielnie bo tzw fachowcy nic nie pomogą. Dziś po raz kolejny stwierdziłem, że: jak rano po nocnym postoju zdejmę dolot powietrza do kolektora ssacego i zaaplikuję do tegoż kolektora  paliwa to silnik odpala normalnie za pierszym  kręceniem czyli cos jakby był problem utrzymaniem paliwa w instalacji po dłuższym postoju /nie trzuma cisnienia/, wymiana zaworu cisnieniowego  na listwie paliwowej nie pomogło/może zły zawór/.będę kombinował jeszcze z zaworkiem jednokierunkowym na przewodzie paliwowym, zobaczymy? Jeżeli masz jakieś przemyślenia lub też rozwiązanie problemu to liczę na informację. Pozdrawiam!
Offline sopel1987
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Sierpień 2021, 09:59:11 »
Świece żarowe sprawdzone?
